Hvordan finne dimensjoner på propell?!
h3nrik
Dimensjonen står som regel stemplet en plass på navet, enten på siden eller på en av endene under mutteren eller skiven.
Ellers kan du lete deg frem til riktig dimensjon på propellen utfra hvilken fart du forventer utifra denne guiden: Link
Edit: men hvis det bare er snakk om noen skrammer, så kan sikkert Winrace i Arendal rette opp dette for bare noen hundrelapper.
Vanligvis tighter man bare til propellen så hardt man kan for hånd, uten å ta i så hardt at man ødelegger noe. Du må ikke bruke Loctite eller noe slikt, kun rikelig med grease på akselen og mellom alle metalldeler men ikke på gjengene.
Redigert av Stevens (see edit history)
