beauty of aqua Startet 26.Juli.2009 Link til dette innlegget Startet 26.Juli.2009 har i det siste vært plaget med lukt fra toalettrommet. når jeg er ferdig med mitt fornødende og har trukket i snoren,så begynner det så smått og bobble i vannet som er i toalettskålen. etter en stund så fyller toalettet seg opp med septik.. noen som hvet hva dette kan være?? Sitér dette innlegget mvh.beuty of aqua achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32 Link to post
nives Svart 26.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2009 Tenker tett lufting og dårlig tilbakeslagspakning under dassen. Sitér dette innlegget Erfaringen vokser proporsjonalt med antallet ødelagte apparater. I believe in only one thing: liberty, but I do not believe in liberty enough to want to force it upon anyone. – H. L. Mencken Link to post
GeirT Svart 26.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2009 Har hatt samme problemet med vår Jabsco do. Om du løsner flensen nederst på pumpen (der slangen til septiken er koplet til) er det en gummi-membran inni der. Den har en smal stjerneformet spalte og står som en tilbakeslagsventil. Den blir ofte stiv pga. urinsalter. Ta den ut og vask den godt. Pass på at du får bort saltene og at den blir myk og smidig igjen. Bruk gjerne litt baby oil til slutten å gni den inn med. Geir Sitér dette innlegget Geir Link to post
SeaRaymond Svart 26.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2009 På min jabsco pumpetoalett er det en hendel til å slå over, henholdsvis for pumping ut av toalett og for å få pumpet sjø til toalett (spyling) Når den står i spyleposisjon kommer det vann, men den pumper også ut, er det normalt? Saken er den at toaletten renner "tørr" og mistenker lukt i båten grunnet dette, selv om jeg vrir over i andre posisjon etter spyling renner vannet ut, skal den ikke da holde tett, slik at det blir stående en vannlås? Dersom hendelen blir stående i spyleposisjon og en går i litt sjø, har jeg opplevd at toalettet har rent over med sjøvann. Er det en feil med toalettet eller er dette normalt? Sitér dette innlegget Link to post
GeirKS Svart 26.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2009 Hei, det høres ut som toalettet ditt er i orden faktisk. Hendelens posisjon påvirker ikke tømmingen av bollen. Den pumper "alltid" ut. Hendelen åpner/stenger for vannet inn. Det høres dog ut som ditt toalett ikke er korrekt montert i forhold til slangebøyer og anti-hevert bend (ventiler), slik at: A) toalettet fyller seg hvis du glemmer å slå hendelen til høyre (fare for vanninnstrømming) B) bollen blir helt tom for vann slik det lukter fra tanken/slangene Anbefaler at du studerer toalettets datablad/manual: http://www.boatersland.com/lib/images/ITTmanhead-data.pdf GeirKS Sitér dette innlegget Link to post
SeaRaymond Svart 27.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2009 Toppers, takker for konkret og rent svar Sitér dette innlegget Link to post
beauty of aqua Svart 12.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.August.2009 Har hatt samme problemet med vår Jabsco do.Om du løsner flensen nederst på pumpen (der slangen til septiken er koplet til) er det en gummi-membran inni der. Den har en smal stjerneformet spalte og står som en tilbakeslagsventil. Den blir ofte stiv pga. urinsalter. Ta den ut og vask den godt. Pass på at du får bort saltene og at den blir myk og smidig igjen. Bruk gjerne litt baby oil til slutten å gni den inn med. Geir gjorde som du sa,og dette ser ut til å fungere! takk for hjelpen! Sitér dette innlegget mvh.beuty of aqua achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32 Link to post
