avmønstret5 Startet 27.Juli.2009 Link til dette innlegget Startet 27.Juli.2009 Jeg har en oljelekasje på min 4-108 i forkant og der skal være en simmering på veivakselen som jeg tenker å bytte. Har noen erfaring med et slikt skifte? Jeg for ny ring fra økonomi-deler AS. Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 27.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2009 Det rauste ikke inne med gode råd nei, er det kun Volvo folk sliter med? Sitér dette innlegget Link to post
Halvor Svart 27.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2009 Hei! Jeg hadde det samme problemet på min 4-108 for noen år siden. Da lakk det fra frontdekslet. Byttet pakning fra Universaldiesel 2 ganger, men det hjalp ikke. Det var papirpakning. Fikk til slutt tak i korkpakning på et landbruksenter. Da ble det tett. Ikke dra til for hardt. Det er tynt stål i dekslet. Kan være en ide å lage en halvmåneskive i stål som man legger rundt nedkanten av dekslet for å få bedre trykk mot pakningen. Lykke til Halvor Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 27.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2009 Takk for tipset Halvor: Det kan godt være at det lekker i frontdekslet, det er ikke så lett å se. Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 27.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2009 Trykkfordelende skiver er alltid bra på stålplatedeksler. Vel så viktig er at dekselet er plant og ikke nedbulket under boltene. Legg det på anbolten og bruk hammeren for å rette opp pakningsflata. Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 27.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2009 Yes sir, skal prøve det Sitér dette innlegget Link to post
-Luna- Svart 27.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2009 Har hatt samme problemet. Banket platen flat i kantene og brukte biltema sine pakninger i flak. Klipp ut. Ble tett til slutt Sitér dette innlegget Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375 Link to post
torbi Svart 27.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2009 Det lekker olje på frontdekselet v/sjøvannpumpe, så idag tok eg arbeidslampe og speil og letet etter sprekk og fant tilslutt, så gjorde eg rent med white sprit og la på eksposy (stål) med herdet, så får eg prøve å starte i morgen og se om det er tett? Det var ikke sprekk men 2 små hull på størrelse som nål spiss... Sitér dette innlegget Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
avmønstret5 Svart 27.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2009 Har hatt samme problemet. Banket platen flat i kantene og brukte biltema sine pakninger i flak. Klipp ut. Ble tett til slutt Vet du type pakning? Sitér dette innlegget Link to post
-Luna- Svart 28.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2009 Mener det var artikkel nr: 60-234 Tekst fra biltema: Asbestfritt pakningsmateriale Lett å klippe eller skjære til ønsket størrelse og form. Motstandsdyktig mot olje, bensin, varme og de fleste løsemidler. Egnet til bruk som pakning for ventildeksler, bunnpanner, forgassere og girkasser m.m. Ville gått for litt tykkere enn orginalpakningen hvis det er bulker i dekselet(1,5mm). Eventuelt kan du smøre på litt pakningssilikon også.Pakningssilikon for høye temperaturer (36-194) Lykke til! Håper det blir tett. Ikke noe morro med den oljelukten i båten. Sitér dette innlegget Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375 Link to post
avmønstret5 Svart 28.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2009 Takk for gode innspill, det skal nok ordne seg. Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 4.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2009 Tar opp tråden igjen for nå tenker jeg å skifte en simering som skal sitte på veivakslingen i forkant på motoren. Noen med erfaring med dette ? Sitér dette innlegget Link to post
-Luna- Svart 4.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2009 Hvis det er den som sitter på det samme dekselet er den enkel å bytte. Brukte skrujern og hammer for å få den ut. Presset på den nye. Mener jeg kjøpte den hos økonomideler for en billig penge. Sitér dette innlegget Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375 Link to post
joshua Svart 4.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2009 Har haft samma problem men tyvärr höll den nya tätningen inte tätt mer än ett år. Var noga med inriktning av vattenpumpen om du lossar den. Den ska enligt verkstadsmanualen riktas in med speciellt svarvad tolk. Min var felmonterad när jag köpte båten vilket resulterade i haveri av pumpen och kamdreven. Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 6.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2009 Hvis det er den som sitter på det samme dekselet er den enkel å bytte. Brukte skrujern og hammer for å få den ut. Presset på den nye. Mener jeg kjøpte den hos økonomideler for en billig penge. Den sitter vel bak reimskiva i forkant tror jeg? Er det det du mener ? Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 22.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2009 Har skifte pakkning to ganger og det ble ikke tett. Jeg har misstanke om at lekasjen er under platen bak dekslet, dvs den platen som registerhjulen og også fundamentslabbene foran står på. Å tette dette skulle vel nærmest bety og demontere hele motoren? Noen som har erfaring med dette? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 22.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2009 Prøv å etterstramme boltene som holder denne platen. Bolter har en tendens til å løsne litt på en dieselmotor over tid, så en etterstamming er ikke dumt. Kanskje det løser problemet, eller i det minste reduserer det. Demontering blir nok en stor jobb ja, tipper du bør ha motoren ut om du skal til med dette. Ellers er vel Perkins motorer kjent for å lekke litt olje her og der, så 100% tett vil du neppe få den uansett... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
avmønstret5 Svart 22.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2009 Jeg trodde jeg skulle få den helt tett men det kan jeg nok glemme på Mr. Perkins. Skal se om noe kan trekkes til. Sitér dette innlegget Link to post
viking.24 Svart 22.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2009 Jeg har en slik motor i snekka mi som jeg overhalte i vår. Denne har jeg brukt en del i sommer og motoren er 100% tett/tørr utvendig. Skjønner ikke at alle sier at disse motorene lekker.... Oljelekkasjen din er nok mellom plata på registeret ja, ikke noe problem å reparere dette, men det er en del jobb ja. Du har vel heele vinteren på deg til dette... Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 22.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2009 Noe jobb ja, tenker motoren maa opp da...jeg er hjemme og baaten i Tyrkia Sitér dette innlegget Link to post
-Luna- Svart 22.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2009 Jeg måtte til med pakningstoff i tillegg til ny pakning. Dekselet ble også banket flatt og pusset før det ble montert. Ikke en lett jobb, men det gikk til slutt. Sitér dette innlegget Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375 Link to post
torbi Svart 15.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2011 Er det noe som har bilde som vises hvordan man skifter simmering, nederste til min perkins, ? Sitér dette innlegget Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
Elise Svart 15.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2011 Det ligger info om denne motoren i dokumentarkivet. https://baatplassen.no/i/topic/16410-perkins-4108/ Jeg tror ikke den har simring, men en form for filtpakning. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 16.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2011 Jeg trodde jeg skulle få den helt tett men det kan jeg nok glemme på Mr. Perkins. Det sies jo om engelske motorer at olje på utsiden er lik olje på innsiden. Dvs er det olje på motoren, vil det også vise på utsiden. Dette er vel en motor som det er vanskelig å få 100% tett, særlig bakre veivakseltetning er av en gammeldags konstruksjon (filtring) som lekker litt nesten uansett hva du gjør. Men det er gode motorer da, så dafår det heller våge seg at det lukter litt olje... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
avmønstret5 Svart 16.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2011 Ja jeg lever med det. Har sørget for at lekkasjen bak går vi en slange inn på en flaske slik at Perkinsen for den retur dan og van. Foran har jeg klint i vei med ulike panknigstoff så det er ikke så ille, men jeg skulle egentlig ha hatt opp registerplata og pakket den om for å få det helt tett (kanskje) ;-). Sitér dette innlegget Link to post
