Oljelekasje i forkant på Perkins 4-108
avmønstret5
Hei!
Jeg hadde det samme problemet på min 4-108 for noen år siden. Da lakk det fra frontdekslet. Byttet pakning fra Universaldiesel 2 ganger, men det hjalp ikke. Det var papirpakning. Fikk til slutt tak i korkpakning på et landbruksenter. Da ble det tett. Ikke dra til for hardt. Det er tynt stål i dekslet. Kan være en ide å lage en halvmåneskive i stål som man legger rundt nedkanten av dekslet for å få bedre trykk mot pakningen.
Lykke til
Halvor
Det lekker olje på frontdekselet v/sjøvannpumpe, så idag tok eg arbeidslampe og speil og letet etter sprekk og fant tilslutt, så gjorde eg rent med white sprit og la på eksposy (stål) med herdet, så får eg prøve å starte i morgen og se om det er tett?
Det var ikke sprekk men 2 små hull på størrelse som nål spiss...
Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura.
Mener det var artikkel nr: 60-234
Tekst fra biltema:
Asbestfritt pakningsmateriale
Lett å klippe eller skjære til ønsket størrelse og form. Motstandsdyktig mot olje, bensin, varme og de fleste løsemidler. Egnet til bruk som pakning for ventildeksler, bunnpanner, forgassere og girkasser m.m.
Ville gått for litt tykkere enn orginalpakningen hvis det er bulker i dekselet(1,5mm). Eventuelt kan du smøre på litt pakningssilikon også.Pakningssilikon for høye temperaturer (36-194)
Lykke til! Håper det blir tett. Ikke noe morro med den oljelukten i båten.
Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375
  • 2 måneder senere...
  • 3 uker senere...
Prøv å etterstramme boltene som holder denne platen. Bolter har en tendens til å løsne litt på en dieselmotor over tid, så en etterstamming er ikke dumt. Kanskje det løser problemet, eller i det minste reduserer det. Demontering blir nok en stor jobb ja, tipper du bør ha motoren ut om du skal til med dette.
Ellers er vel Perkins motorer kjent for å lekke litt olje her og der, så 100% tett vil du neppe få den uansett...
Jeg har en slik motor i snekka mi som jeg overhalte i vår. Denne har jeg brukt en del i sommer og motoren er 100% tett/tørr utvendig. Skjønner ikke at alle sier at disse motorene lekker....
Oljelekkasjen din er nok mellom plata på registeret ja, ikke noe problem å reparere dette, men det er en del jobb ja. Du har vel heele vinteren på deg til dette... :yesnod:
  • 1 år senere...
Jeg trodde jeg skulle få den helt tett men det kan jeg nok glemme på Mr. Perkins.
Det sies jo om engelske motorer at olje på utsiden er lik olje på innsiden. Dvs er det olje på motoren, vil det også vise på utsiden. :crazy:
Dette er vel en motor som det er vanskelig å få 100% tett, særlig bakre veivakseltetning er av en gammeldags konstruksjon (filtring) som lekker litt nesten uansett hva du gjør. Men det er gode motorer da, så dafår det heller våge seg at det lukter litt olje...
