Mariner 4 hk som stopper
bellafalcon
Har en Mariner 4 hk (06 mod) til lettbåten som har begynt å trøbble denne sesongen.
Motoren starter greit, men etter en liten kjøretur så stopper den, dette gjentar seg hele tiden.
Startet sesongen på gammel bensin....Har prøvd å skifte tennplugg, og fyllt på ny bensin uten hell :nonod:
Er det noen som som har noen gode tips her?
Jeg havde også problemer med min. Symptomet var især at den startede fint, kørte fint på lave omdrejninger men gik pludselig og uventet i stå ved max RPM.
Jeg fik følgende tip af den danske importør: Prøv at skille hele brændstofsystemet af. Hele vejen fra tanken (du bruger den indbyggede?) og til forgasseren. Sørg for at der ikke er urenheder nogle steder.
Lige foran benzinhanen sidder et filter, der kan give problemer. Bare fjern det. Den efterfølgende filter skal nok fange eventuelle urenheder. Hos mig sad det en smule urenheder (noget der lignende et stykke sølvpapir) lige foran benzinhanen. Jeg kan godt forestille mig, at det kan have stoppet brændstof-flowet ved max RPM.
Andy
Starter motoren.. går 1,5 > 2,5 min før den stopper ??, pumper opp igjen bensin og det er samme leksa ??
Hadde det problemet med en "litt" eldre Mercury.... ET lite frø ifra ei bjørk hadde kommet seg inn i bensinpumpa, der la det seg slik at den ene ventilen ikke tettet helt ( er 2 enkle ventiler for å styre pumpe retningen på bensinen ), motoren klarte da ikke å holde forgasseren fylt ...
Du kan prøve å pumpe litt på håndpumpa mens du kjører ( et pump pr 20 sek ?? ) hjelper det på problemet ligger feilen antagelig imellom tank og forgasser...
Å pumpe med håndpumpa burde også hjelpe på symptomene som MajorAndy beskriver, da den vil presse igjennom bensinen med mere kraft en den lille bensinpumpa på motoren klarer...
Arne Kjetil
