Oljebytte TAMD 40B
Vidar_Haugs
Hei,
Skal til og bytte olje på motoren nå, og har et lite spm.
På min motor er det to rør som kommer opp, et til peilepinnen, og et til like bak dette.
Hvilket rør er det en skal pumpe fra?
Må en til med "sugerør", eller bare koble pumpen til røret?
På min VP41B så er det et eget rør med en liten plast topp som jeg tar av og kobler slangen fra olje pumpen på. Så suges oljen ut, fjerner slangen og setter toppen på igjen. Skfiter oljefilter og fyller på ny olje.  :smiley:
Jeg er usikker på hvordan der er på en vp40b, men du skulle tro de er nokså like.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
