Starteren er ferdig kokt, hva gjør jeg nå?
tidlibom
Sitat: (hifo @ 04.08.09 19:13)
det hender at ikke alt er logisk eller matematisk korrekt. av og til dukker det ting opp som BARE ER SÅNN..
So lenge det er berre eit 12 volt batteri, men i ein starter er der og eindel spolar og magnetfelt, og dermed er reknestykket eit heilt anna. For, om der går strøm frå eit batteri, og gjennom ein spole med jern i, slik at jernet blir magnetisk, og so strømmen plutselig vert brutt, då vil magnetfeltet forsøka å opprettholda strømmen. Resultatet overstig både 12 og 120 volt.
Magne
Magne
Helt riktig - men igjen; ikke fra et 12V batteri!!
I tillegg til ohms lov kan det være kjekt å lese seg opp på vekselstrømsteknikk, ja...
Coronet 24 Midi, Saga 27 AC, Draco 25 TC, Coronet 27 Seafarer II, Blesser 505, Wauquiez Gladiator 33, Antares 580, Grandezza 26 CA, Starfisher 30 Cruiser Fly.
hvis det er en form for kortsluttning i viklingene i startereren da?
og hvorfor skal vi ikke kunne kjenne 12v strøm , når tungetesten funker på batterier i klokkestørrelsen og et sprett nytt røykvarslerbatteri fatktisk kan gjøre litt vondt?
skal be til allah eller muhammed på at jeg fikk strøm i meg den gangen.
Dødelig strøm gjennom hjerte regnes å være 30mA. For at 12V skal kunne trykke 30mA gjennom hjertet må en oppnå 400 ohm eller lavere. Jeg tviler på at det kan oppnås i en menneskekropp.....
Klart du kan kjenne det! Mitt poeng er at et 12V batteri alene ikke kan gi farlig strømgjennomgang i kroppen.
Om noen kan bevise at jeg tar feil, skal jeg bøye meg i støvet - men ærlig talt; jeg tror det blir lite støv på nesetippen... :lol:
Det er ikke riktig tranen. De fleste standarder (EC) har adoptert 5 mA grensen for farlig gjennomgang. Det spesielle i denne saken er at stakkaren plasserte elektrodene på verst tenkelig sted med kort avstand til hjerte og ingen vern som skruer av den farlige strømmen.
Det er ikke uten grunn at grensen er satt til max 10 mA i fritidsbåtenes våte soner med innlagt vekselstrøm.
Såvidt jeg kan finne ut er gjennomsnittsmotstanden 2500 ohm gjennom huden, 800-1000 ohm ved våt hud. Jeg er litt rusten på regningen, hvis man regner 800 ohm ved våt hud, og setter på 12 v får man da en strømgjennomgang på 15mA?
Kan ikke dere være så snille å starte egen tråd med helsefare 12 V?
Tror vi er menge som håper å høre fra trådstarter igjen og hvordan det går med starteren. Husk at dette forum er søkbart, det er uholdbart at vi i fremtiden skal måtte pløye oss gjennom kilomertervis av deres flås for å finne trådstarter sin konklusjon.
En får ikke farlig eller følbar strøm av 12V !!
har selv fått et svært tydelig støt av et batteri en gang. men farlig ? sikkert ikke
Det kom helt sikkert ikke fra batteriet!
du surrer litt nå tranen.. hva er konklusjonen din egentlig? kan det faktisk hende at jeg fikk støt fra batteriet eller ikke? jeg vet svaret. :cool:
