Diesel248 Startet 28.Juli.2009 Del på Facebook Startet 28.Juli.2009 Hei, Vi har lett litt rundt på bensinstasjoner og slipper, etter vannfast propell/aksel grease. Er det nokon som veit kvar ein får tak i dette? Takk! Sitér dette innlegget Norsk motorhistorie --> Still going strong Link to post
Polarn Svart 28.Juli.2009 Del på Facebook Svart 28.Juli.2009 Biltema Akselfett Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
blacki Svart 28.Juli.2009 Del på Facebook Svart 28.Juli.2009 (redigert) biltema, de fleste bilrekvisita, og båt butikker mm. BEnsinstasjoner har jeg gitt opp! (kun pølser & kaffe som teller i den bransjen nå) Ingen service ang. bil & motor, dårligt utvalg, priser som er hinsides all fornuft. (unntak finnes vel, men generelt så stemmer vel det jeg skriver). Redigert 28.Juli.2009 av blacki (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 29.Juli.2009 Del på Facebook Svart 29.Juli.2009 Du skal ikke ha vannfast, den blir alt for hard og kan stivne i rørene! Bruk sjøvannsbestandig, pleier å være merket med EP-2, AP-2 eller liknende. Dette har de fleste bensinstasjoner etc. Biltemas akselfett er et merkelig stoff, smelter og renner ut når det blir litt lunk på den. Så jeg bruker kun vanlig EP-2 grease, og det fungerer utmerket. Brukte det også på Sabben med vridbar propell, helt greit her også. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Christensen Svart 29.Juli.2009 Del på Facebook Svart 29.Juli.2009 Bt sitt akselfett er vel mere beregnet på propellaksel på påhenger, slik at propellen ikke skal sitte fast, er alt for tynt! Sitér dette innlegget Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis! Link to post
Diesel248 Svart 29.Juli.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.Juli.2009 Takk for svar. Som Index sa så meinte eg sjøvannsbestandig, eller liknande som holder seg i propell hodet pg lager. Men vi får tak i Grease, men ikkje i 1literbokser eller spann, kvar finn eg dette? Takk. Sitér dette innlegget Norsk motorhistorie --> Still going strong Link to post
index Svart 29.Juli.2009 Del på Facebook Svart 29.Juli.2009 Si det du. Jeg har hatt i boks før, men gått over til patroner både på grunn av tilgjengelighet og da det viste seg at før boksen var halvtom måtte den kastes pga sagspon, malingflak og andre forurensinger som på ett eller annet vis klarer å finne veien oppi der. Dessuten fikk jeg en 10-12 patroner med EP-2 grease på jobben for noen år siden, som jeg fortsatt har noen igjen av. Så da har jeg ikke lett på en stund... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
