giver Startet 29.Juli.2009 Link til dette innlegget Startet 29.Juli.2009 Hei Servopumpa til autopiloten har tatt kvelden , og ferien nærmer seg med stormskritt. Det er el.motor som ikke vil mer. Er det noen gode tips å få? Pumpa er en Cetrek og ser slik ut: mvh giver Sitér dette innlegget Link to post
BMP Svart 29.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2009 Har du sjekket børstene? Det er somoftes de som ryker først og det er jo en enkel sak og bytte disse. Sitér dette innlegget Link to post
giver Svart 30.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2009 Hei Jeg leverte pumpa på verkstedet og da gikk den . Ba dem sjekke hele saken da en vinge på kjølevifta hadde brukket av. Jeg har sjekket at det kommer fram strøm, så jeg setter inn pumpa i ettermiddag. Sjekker om hydralikkpumpa ikke har satt seg først. mvh giver Sitér dette innlegget Link to post
giver Svart 1.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.August.2009 Hei Pumpa er sjekket og den er OK. Men jeg har 13,4 volt inn på Raymarin SG3 og bare 5,8 volt ut til pumpe når den går. mvh giver Sitér dette innlegget Link to post
jonn Svart 1.August.2009 Link til dette innlegget Svart 1.August.2009 (redigert) Hei, dersom pumpa går når du setter på 12-13 volt er den ok. Da må det være kontrollboksen som strømmen kommer fra det er noe galt med. Har du skjekket kobblingspunktene/skjøt på kabelen, kan være dårlig kontakt ett sted... Skru opp der kablene er koblet, skjekke om forbindelsene er ok! Mvh Jon Redigert 1.August.2009 av jonn (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
