Sanitærvæske som IKKE lukter "do"?
Skvulpen
Har Porta Potti i båten, og bruker Thetfords egen sanitærvæske (den blå og den røde, til skylletank og avfallstank), men jeg synes lukten av denne væsken er ganske kvalmende. Hele kabinen fylles av odøren, som gir assosiasjon om dass, selv om toalettet ennå ikke er brukt i år!
Er det noen som har erfaring med andre typer / merker sanitærvæske, som ikke avgir slik "dolukt"?
Jeg blir nesten kvalm i båten om dagen, og kommer til å tømme ut all væske i både skylletank og avfallstank, det må nesten være bedre med "drittlukt" enn denne lavendel-stanken, eller hva det nå er for noe ...  :cryin:
Bruker selv GREEN WIKING og har MEGET gode erfaringer med den.
Den brukte jeg også tidligere og den fungerte glimrende. De senere år har jeg kun spylt gjennom septiktanken før hver tur: 50 pump med rent vann, tøm tanken og gjenta = INGEN luktproblem :flag: Dette virker godt med vanlige pumpedo men er vel gjerne ikke så godt med Bæsj-n-Carry
Denne skal du få kjøpt i de fleste fargehandlere/båtbutikker.
Jeg har også god erfaring med Green Viking/Hydro sin væske.
Bare vær obs på prisforskjeller som SVIR hvis du handler på feil sted. Har sett priser opptil kr 200,- i båtbutikker, mens OBS tar ca halvparten for en 2-liters kanne. Mener også at jeg har sett 5-liters kanne, men har ikke sett noe pris på denne.
Heisan! I dag fant jeg typen som heter Bio Sanèr på Obs! Bygg, en grønn sanitærvæske, økologisk nedbrytbar, der man bruker samme guffa både i skylle- og oppsamlingstank. Kostet 159,- for en 2-liter. Denne hadde jeg en rest av i forrige båt (fulgte med fra forrige eier), og den funka bra i fjor, dufter svakt av sitron / furunål, ikke kvalm parfyme. Så nå prøver jeg denne igjen!
Visstnok produsert av Casco, - håper ikke dritten limer seg fast i dunken nå da!  :sailing:
Har mange år brukt "Domestos", slik vanlig middel man heller i doen hjemme. Har på 1/3 flaske hver gang tanken er tømt, og sper på litt av og til fram til neste tømming. Ingen lukt, kjenner flere som nå bruker samme produkt med god erfaring.
Pris= Langt under spesialproduktene. Literprisen er vel rundt 20 kroner.
Mvh. BEG
Jeg har muligens ikke alltid rett, men til gjengjeld tar jeg aldri feil.
Men fungerer denne som sanitærvæske da, - altså slik at den bl.a. løser opp "the hard stuff" og papir nede i potta, slik at alt blir tyntflytende og lett å tømme ut? Eg berre spyr!  :cheers:
Har den erfaring med sanitær-vesker at alle som er miljøvennlige ikke har forventet effekt.
Den som virker er den som brukes i porta-potti (mørk blå).Det er etter hvert få plasser du får kjøpe denne ikke miljøvennlige sanitærvesken som heter THETFORD.
Den inneholder blant annet FORMALDEHYD og METANOL
At THETFORD virker kan så være, men det er pga. innholdet av Formaldehyd (Formalin) som dreper alle levende organismer i dassen og er sterkt kreftfremkallende! Den dreper de anarobe bakteriene som utvikler hydrogensylfidgass som stinker, men den dreper også de utmerkede arobe bakteriene (som trenger luft) og som kun bryter ned dritten til fin suppe uten å lage lukt.
Skal du gjøre det ennå billigere, går du på apoteket og kjøper Formaldehyd der og blander den ut selv. Eller kanskje du kjenner en som jobber på patologisk avdelin på et sykehus og jobber med lik? Der behandler de nemlig likene med Formalin for at de skal holde seg (eller ikke våkne opp igjen?). Kanskje du kan få en dunk gratis av vedkommende?
Nei, hold deg til biologisk væske som gir næring til de arobe bakteriene og sørg for at lufteslangen har stor nok diameter, gjerne 1", slik at tanken får rikelig tilgang til luft (oksygen). Garantert luktfritt system.
Lars H.
Men fungerer denne som sanitærvæske da, - altså slik at den bl.a. løser opp "the hard stuff" og papir nede i potta, slik at alt blir tyntflytende og lett å tømme ut? Eg berre spyr!  :sleep:
Av egen erfaring har jeg sett at Domestos løser opp dritten. Jeg skal ikke gå i detalj om hvordan jeg kom fram til den konklusjonen  :confused:
Mvh. BEG
  • 3 år senere...
Løfter denne tråden med et spørsmål i samme gate, men likevel litt på siden:
Ser at det har sprutet litt blå sanitærvæske i underkant av toalettringen. Dette har stått en stund og satt seg skikkelig fast. Får det ikke av med ordinære vanskemidler. Kan virke som det har trukket inn i plasten (eller hva nå Jabsco-toalett-ringen er laget av).
Gode råd for å få av det blåe fra hvit toalett-sete??
Har en med stålbåt i foreninga..
Han har montert kompressor med trykkluft-tank ombord(kjekt å ha), denne er også montert til septik-tanken ombord.
Når den tømmes skjer det gjennom en skrog-gjennomføring noen cm under vannlinja bak.
Hold avstand ! Møkka-strålen står ut 3 meter bak båten !!!
P.S. Han trenger ikke noe "lurium" som løser opp møkka....
Prøv å legge på en klut fuktet med Klorin og la det stå en stund. Deretter vaskes det med vann for å fjerne klorinrester. Burde gjøre jobben, skulle man tro...
Tenkte også ta på klorin - godt tips med fuktet klut - prøver dette.
:lol: Gjelder å trykke på riktige knappen når motor skal konserveres på land en lørdag formiddag da .... :lol:
