Erik the Viking Startet 29.Juli.2009 Link til dette innlegget Startet 29.Juli.2009 Heisan, Jeg har en Kartplotter av typen Garmin GPSmap 178C. Ved harde slag i båten pga. bølger slår den seg av. Noen som har et tips? (Bortsett fra å kjøpe ny .... den løsningen har jeg klart å tenke ut selv...) Sitér dette innlegget ________________________________________ ** Jeg lever for å le, og jeg ler for å leve! ** ** Viknes 1030 - båt med stor B! ** Link to post
Nils1 Svart 29.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2009 hadde lignende prob med min i fjor - samme type - var irr på kontaktene i støpselet bak på plotteren - demonterte - gjorde rent- satte inn med litt kontaktspray - og har funket fint siden. Sitér dette innlegget Link to post
Erik the Viking Svart 29.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2009 Takk for raskt svar! Dette har jeg gjort gjentatte ganger. I starten virket det som om problemet var borte. Men i det siste har det blitt verre selv om jeg fortsetter å holde kontakt/plugg ren. Jeg tenker at det neste jeg vil sjekker er Power-tilkobling i andre enden... Sitér dette innlegget ________________________________________ ** Jeg lever for å le, og jeg ler for å leve! ** ** Viknes 1030 - båt med stor B! ** Link to post
Jens_P Svart 29.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2009 (redigert) Jeg tenker at det neste jeg vil sjekker er Power-tilkobling i andre enden... Sjekk eventuelle sikringer for korrosjon. Neste blir å demontere den og sette den på et bord med strøm tilkoblet og gi den tilsvarende slag. Da får du svaret på om det er plotteren eller det elektriske rundt. Redigert 29.Juli.2009 av Jens_P (see edit history) Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Snekker'n Svart 29.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2009 Hadde noe av det samme hos meg. Fant til slutt at det var irr på en flatstift-sikring på denne kursen. Sitér dette innlegget Buster X med Yamaha 70 Link to post
