Garmin GPSmap 178C kartplotter slår seg av ved slag fra bølger
Erik the Viking
Heisan,
Jeg har en Kartplotter av typen Garmin GPSmap 178C. Ved harde slag i båten pga. bølger slår den seg av. Noen som har et tips?
(Bortsett fra å kjøpe ny :smiley: .... den løsningen har jeg klart å tenke ut selv...)
________________________________________
** Jeg lever for å le, og jeg ler for å leve! **
** Viknes 1030 - båt med stor B! **
Takk for raskt svar!
Dette har jeg gjort gjentatte ganger.
I starten virket det som om problemet var borte.
Men i det siste har det blitt verre selv om jeg fortsetter å holde kontakt/plugg ren.
Jeg tenker at det neste jeg vil sjekker er Power-tilkobling i andre enden...
Sjekk eventuelle sikringer for korrosjon.
Neste blir å demontere den og sette den på et bord med strøm tilkoblet og gi den tilsvarende slag. Da får du svaret på om det er plotteren eller det elektriske rundt.
Redigert av Jens_P (see edit history)
