Båthenger uten papirer?
Polarn
Hvorfor er den uten papirer?
I Sverige er det vel sånn at du kan kjøre uregistrert, ubremset henger på offentlig vei så lenge farten ikke overskrider 30 km/t. Dette har naturlig nok gjort slike hengere svært populære som båthengere/opplagshengere. Så jeg går ut fra at det er en slik henger det er snakk om her.
det er vel lov her også det.
da heter det opplagshenger
Guest Avmønstret#
Trodde ikke dette var lovlig på offentlig vei i Norge?
Jeg ble stoppet promte av UP på min ferd med uregistrert båthenger (og båt). Fikk definitivt ikke noe inntrykk av at jeg gjorde noe lovlig, trodde det ikke selv heller.
Men siden jeg hadde montert foreløpige brems/blinklys, hadde kort vei til rampen, kun gjorde det en gang i året og ellers oppførte meg så fint så lot de meg kjøre, under sterk tvil. Fikk beskjed om at "neste gang" osv.
Til info folkens. Kom ikke frem på Statens Vegvesen i dag. Skal prøve igjen i morgen tidlig. Hengeren skal være svenskregistert har jeg fått vite. Papirene på den er det sikkert noen som har, men de må jeg sannsynligvis spore opp via ramme nr. Hengeren er veldig fin og fullt kjørbar. Den har fått prøveskilt her i norge fra en eller annen gang. Nr på den er CJ818,mulig å finne noe ut av det tro? Hengeren er stor og kan trolig trekke opp til 23 fot. Synes det er synd å la en sånn henger bli opplagshenger. Den er av type med trillebårhjul som skal ligge på kjølen. Ikke boogihenger. Det er fullt lysutstyr også. Legger gjerne litt energi i dette da jeg kan få den gratis, i håp om å kunne få den regsistert med litt om og men.
Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<--
Bør være fullt mulig å få denne registrert, men du må ta noen små spanske for å få det til...
Du bør imidlertid si at du har laget den selv, med bruk av deler fra en eldre skrapet henger, gjerne campingvogn.
Du bør ha et ok og godkjent drag, samt en ok og "godkjent" aksel, mens ramme er det frit frem å "lage" selv såfremt den virker ok og har fornuftige dimmensjoner til å tåle de vektene du ønsker at hengeren skal tåle.
Du bør ikke fortelle at den er svensk - da vil de ha tollpapirer og fulle svenske papirer på reg dato etc. Er den kanskje smuglet inn til Norge ? Hva med moms på salgssum/verdi...
Med andre ord - et ganske stort byråkratisk apparat som du må igjennom.
Det er fullt mulig å lage hengere selv og få dem registrert, eller å bygge om f.eks. gamle campingchassier.
Guest Avmønstret#
Mener faktisk å ha sett registrert båthenger av typen "liten" uten vanlig aksling, kun den varianten hvor en kort aksling står i ett lager og er sikret på baksiden av rammen.
Kan jo hende at det er noen som har juksa litt ifht. registrering da, er jo ikke helt uvanlig med båthengere uten vognkort.
Anbefaler og spore opp de svenske papirene
anbefaler og ikke ta en spansk en.
Det er jo lovelig å ta med verdi av 3.000,- eller 6.000,-(24t) inn i Norge uten å måtte momse det inn.(Lag en salgs kontrakt)
Har du så en kopi av svenske vognkort har du all dokumentasjon du trenger for å få den registrert på biltilsynet.
Skal du "lage den selv" skal biltilsynet ha dokumentasjon på alt. Det er lenge siden det holdt med sunn fornuft der.
Vel det var jeg 100% sikker på.
Det har jeg lest et sted også men jeg finner det ikke igjen nå...
Det er dog lenge siden så det kan jo hende det har endret seg.
Jeg kjenner ikke reglene i Norge. Men i Sverige kan du kjøre uregistrert henger på offentlig vei, men max 30km/t. Man trenger ingen papirer og ingen bryr seg om hva slags teknisk tilstand de er i.
Mange har bruktimportert båt fra USA, og da har de fått med en henger. Denne er ikke mulig å få registrert i Sverige, (spør meg ikke hvorfor, sånn er det bare), og da blir det en slik 30kilometers-henger. Kjekk å ha for å ha båten i opplag, men ikke brukbar til noe annet.
  • 11 måneder senere...
