storepaasan Startet 29.Juli.2009 Del på Facebook Startet 29.Juli.2009 Hei Noen som vet årsaken til at batteriene "koker" og "bobler" over? Det lukter batterisyre rundt i hele båten etter en lengre tur over fra Grebbestad til Nøtterøy. Voltmeteret viser periodevis nesten 16 volt under kjøring. Sitér dette innlegget Link to post
Zach Svart 29.Juli.2009 Del på Facebook Svart 29.Juli.2009 Du har jo svaret i spørsmålet ditt: Ladespenning på 16 volt. Sitér dette innlegget Link to post
storepaasan Svart 29.Juli.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.Juli.2009 Ok.. men hvorfor blir ladespenningen på 16 volt? Sitér dette innlegget Link to post
Birchwood 320 Svart 29.Juli.2009 Del på Facebook Svart 29.Juli.2009 Deffekt laderegulator i / på dynamo Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
knutza Svart 29.Juli.2009 Del på Facebook Svart 29.Juli.2009 Nærliggende å tro at du har en defekt regulator. Sitér dette innlegget Link to post
storepaasan Svart 29.Juli.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.Juli.2009 Takk for kjappe svar . Det betyr å bytte dynamo det da. Sitér dette innlegget Link to post
Zach Svart 29.Juli.2009 Del på Facebook Svart 29.Juli.2009 Ladespenningen skal være maks. ca 14,4 volt (blysyrebatteri). Jeg haddde et lignende problem, da var det olje som hadde trengt inn i dynamoen (regulatoren) pga. oljelekkasje. Sjekk at dynamoen er "tørr og fin". Sitér dette innlegget Link to post
knutza Svart 29.Juli.2009 Del på Facebook Svart 29.Juli.2009 (redigert) Du trenger ikke nødvendigvis bytte hele dynamoen, sjekk først hva en regulator koster. Har du Bosch dynamo så koster en regulator et par hunder kroner. Jeg antar at du har innegygget regulator?? Redigert 29.Juli.2009 av knutza (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
fredivar Svart 29.Juli.2009 Del på Facebook Svart 29.Juli.2009 VÆR FORSIKTIG!! DET ER KNALLGASS SOM DANNES NÅR BATTERIENE OVERLADES.! Det er ikke sikkert dynamo må byttes. Ofte er det børster med innebygd regulator (Mitsubishi dynamo) ihvertfall Sitér dette innlegget Link to post
storepaasan Svart 29.Juli.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.Juli.2009 KNALLGASS!!!??. uff uff. Best å ikke fyre opp ild da. Ja det er Bosch lader. Det er faktisk en del olje rundt dynamoen, da håper jeg på en billig reprasjon av dette problemet. Takk for hjelpen så langt. Sitér dette innlegget Link to post
