Kobling av tenningsbryter på Johnson 35hk fra 1979?
fjordplast
Jeg har fått en 35hk Johnson med elstart fra 1979. Men jeg har litt problemer med tenningen/tenningsbryteren. Den tenner enten mens starteren går eller så tenner den etter at starerten har sluttet å gå.
Er det noen som vet eller har referanse til et koblingsskjema for denne motoren.
Ledningene er:
Rød - 12V + fra batteriet
Sort - Jord (- fra batteriet)
Gul/rød stripe - (starteren)
Fiolett/hvit stripe - (choke)
Sort/gul stripe - Hvordan i allverden skal denne kobles?
--cepe
Redigert av fjordplast (see edit history)
Med styren i blodet siden 8 års alder.
www.fjordboatclub.com
www.fjordclub.com
  • 2 uker senere...
