Webasto hodebry
EspenE
Hei.
Jeg prøver å få litt temperatur og tørk i båten om dagen, og forsøker å sparke i gang den gamle Webastoen. Jeg har ikke brukt den før (den har stått urørt i tre sesonger).
Når den brenner kommer det en slags tåke inn ut av ventilene. Kjennes litt ut som en slags oljetåke. Jeg tenkte det kunne være at den trengte å brennes ren, siden den hadde stått lenge, men uvanen forsvant ikke. Ellers fungerer den og varmer helt fint. Den suger luft fra sitt eget rom, uten slange ut av skroget. Vet ikke hva som er vanlig, men den burde vel uansett kjøre frisk luft ut. Når jeg tester står den med dørken åpen, og jeg kan ikke se noen tåke i rommet hvor den står.
Noen tips??? :cool:
Bilde
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
