Alde lekkasjetester: Bobler når eg trykker ned
eysteind
Hei!
Fikk litt panikk i ferien. Gassalarmen begynte å pipe, og en begynte å klage på svie i augene. Tenkte gasslekkasje med en gang, og trykket ned testeren. Kom da en liten boble med den samme eg trykte ned. Vart ikkje mindre stressa da eg såg mye røyk rett forran båten.
Men etterkvart roet ting seg, eg stengte gassen og fant ut at gass alarmen hadde fått vann i seg, og røyken kom fra båten forran som hadde startet opp.
Men kan ikkje sjønne at der skal vere lekkasje. Fyrte opp komfyren flere timer etter (gasskranen var stengt) og brann på restene i røret.
Er det normalt at det av og til kommer en liten boble når eg trykker ned testknappen? Holder eg den nede, kommer det ingen bobler...
