Trenger diger poppetang...
Suzuki
heisann,
skal feste noen "items" på mast og bom, og trenger i den anledning tilgang til en poppetang som klarer 6,4mm nagler..
Er det noen i Oslo området som har en sånn, og er villig til å låne bort.. ? Ettersom jeg er en person med skummelt utseende, tilbys et passende depositum... :cool:
Suzuki
ps - vet at Biltema har tang til 498,- kr. Kan ikke ha ALT heller....
No boat needed..
Hei Suzuki!
Jeg har ikke poppnaggeltang (vel, jeg har en enkel en,..), men ønsker bare å fortelle deg om min lille erfaring:
En av mine bedre venner har en pinnebåt (HR26) hvor et kryssholdt er løsnet i masta. Dette er festet med popnagler. Men disse to sitter så dypt inne i kryssholtet, at det hittil har vært umulig å finne enten en popnaggel med lang nok stamme eller en tang med tynn lang nok "snute" til å kunne få festet dette. Antar derfor at man må benytte en noe spesiell tang beregnet for dette.
Eller: Jeg skal forsøke å sveise fast to naggel-stammer, legge noe pressfeste (mutre..) rundt denne og så prøve en vanlig tang.
:-) fredriksen
Det er bare å tre en bit av et tynt rør utenpå "spikeren" til naglen, evnt bygge opp med noen muttere..
Jepp, har prøvd dette, men da ble poppnaglen (stiften i den) for kort.  :sailing:
Må derfor prøve å få
a: Kjøpt en med lengre stift
eller
b: sveise sammen to stifter slik at den blir lang nok.
Tipper det er 50 mm inn til selve popnaglen, så det brukes muligens noe spesialtenger på Orust...
Ellers Suzuki: IM meg, så ser vi om du holder til nært nok til at du kan få låne tanga mi (dyrere å kjøre etter enn å kjøpe en ny..?) Er du nær nok til at det lønner seg, så fikser vi det.
:-) fredriksen
Jeg kommer også til å trenge slik tang i løpet av sesongen for å feste ny spinlock til genoafallet  i masten. Må visstnok få tak i nagler av monell (? en legeringstype)  og en kraftig popnagletang med langt spisst hode. Jeg hadde tenkt å høre med verktøyutleie firmaer. Eller hvis man kjørte innom en marina/verksted som hadde sådann kan man sikkert få låne en slik popnagletang i fem minutter.
