Kire Startet 30.Juli.2009 Link til dette innlegget Startet 30.Juli.2009 Når vi har kjørt lenge og alltid da uten problemer og motoren stoppes og båten får ligge litt og startes igjen, skjer følgende. Den går alltid på tomgang, men gir man gass så er som om noen slår den tvert av, som om strømtilførsel eller bensintilførsel blir slått av tvert. Stoppen er så momentant, så fort man gir gass. Har feilsøkt på bensin tilførsel og bensinpumpe, samt vann i drivstoffet, men dette ser ok ut. Lurer på om det kan være irr og dårlig kontakt en plass, da noen instrumenter oppførte seg rart igår. Knipser man på turteller, så flyr den opp og hopper og danser en stund før den roer seg. Trim og tilt instr går plutselig i bunn osv,tankmåler har også stått og vibrert litt, litt rare ting skjer ja. Det rare er at dette bare skjer når den er varm. Får den stått rolig over natten eller en 4-5 timer kan jeg kjøre i det uendelige. Hvor mye trøbbel kan IRR på intrument kontaktene stelle til, så lenge de sitter godt srudd fast?? Vil det da være dårlig kontakt inn i event. kabelsko og slikt?? håper på svar Sitér dette innlegget Link to post
Fjord24 Svart 30.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2009 Sjekk choken. Siden motor går OK over lenger tid tror jeg ikke det er dårlig kontakt eller irr som er ditt problem selv om du har ett el problem rund dine instrumenetr. Trim, tilt og tankmåler har ingen ting med tenning til din motor. Sitér dette innlegget Link to post
Kire Svart 30.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2009 Ok, skal sjekke den. Når den startes etter å ha stått bare litt, så suser/heser den mere enn normalt fra luftfilteret, men dette kan vel kanskje som du sier ha noe med choke`n å gjøre?? Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 30.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2009 har vel ikkje choke på en MPI vel.......... Sitér dette innlegget Link to post
