Mercruiser 7,4MPI ustabil når den er varm og er stoppet, les vider
Kire
Når vi har kjørt lenge og alltid da uten problemer og motoren stoppes og båten får ligge litt og startes igjen, skjer følgende. Den går alltid på tomgang, men gir man gass så er som om noen slår den tvert av, som om strømtilførsel eller bensintilførsel blir slått av tvert. Stoppen er så momentant, så fort man gir gass. Har feilsøkt på bensin tilførsel og bensinpumpe, samt vann i drivstoffet, men dette ser ok ut.
Lurer på om det kan være irr og dårlig kontakt en plass, da noen instrumenter oppførte seg rart igår. Knipser man på turteller, så flyr den opp og hopper og danser en stund før den roer seg. Trim og tilt instr går plutselig i bunn osv,tankmåler har også stått og vibrert litt, litt rare ting skjer ja.
Det rare er at dette bare skjer når den er varm.
Får den stått rolig over natten eller en 4-5 timer kan jeg kjøre i det uendelige.
Hvor mye trøbbel kan IRR på intrument kontaktene stelle til, så lenge de sitter godt srudd fast??
Vil det da være dårlig kontakt inn i event. kabelsko og slikt??
håper på svar
