Jan E. Startet 31.Juli.2009 Link til dette innlegget Startet 31.Juli.2009 Sender prisforespørsel til en haug med forsikringselskaper. Men så kom jeg til å tenke på en ting: En kan tegne egen motorforsikring. Men gjelder det kun på selve motoren? Hva skjer om en dunker nedi med drevet, så det må skiftes. Er dette da en del av kasko forsikringen til skroget, eller motorforikringen? Har nye motorer som er dekt av garantien. Så om drev hører til skroget, så er det bortkastet å ta motorforsikring i tillegg. Sitér dette innlegget Jara Wynja Link to post
mewa 2 Svart 31.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2009 drevet dekkes av kaskoforsikringen påp båten mvh Mewa 2 Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 31.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2009 (redigert) Det kommer nok litt an på forsikringen din og hendelsesforløpet forut for ditt forsikringskrav 1) Dersom du skader drevene ved grunnstøting dekkes dette normalt av båtens kaskoforsikring. 2) Dersom dreven blir stjålet mens båten er på slipp blir dette normalt dekket av kaskoforsikring, men vær obs en del selskap krever at disse tas av ved vinterlagring på land. 3) Mekanisk havari på drevene dekkes av enkelte motorhavariforsikringer, men her bør du sjekke forsikringen nøye. Redigert 31.Juli.2009 av SF (see edit history) Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
Jan E. Svart 31.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2009 Takker for svar. Da må jeg kikke litt i papirene fra selskapene. Så da blir det kasko, men vente med å tegne ekstra for motor til garantien går ut. Sitér dette innlegget Jara Wynja Link to post
Rosenkilde Svart 31.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2009 Som SF sier så dekker kasko ytre påvirkninger og motorhavariforsikringen indre skader som f.eks skjæring og brudd Sitér dette innlegget Link to post
