Er drev en del av båt eller motor? (med tanke på forsikring.)
Jan E.
Sender prisforespørsel til en haug med forsikringselskaper. Men så kom jeg til å tenke på en ting:
En kan tegne egen motorforsikring. Men gjelder det kun på selve motoren?
Hva skjer om en dunker nedi med drevet, så det må skiftes. Er dette da en del av kasko forsikringen til skroget, eller motorforikringen?
Har nye motorer som er dekt av garantien. Så om drev hører til skroget, så er det bortkastet å ta motorforsikring i tillegg.
Jara Wynja
Det kommer nok litt an på forsikringen din og hendelsesforløpet forut for ditt forsikringskrav
1) Dersom du skader drevene ved grunnstøting dekkes dette normalt av båtens kaskoforsikring.
2) Dersom dreven blir stjålet mens båten er på slipp blir dette normalt dekket av kaskoforsikring, men vær obs en del selskap krever at disse tas av ved vinterlagring på land.
3) Mekanisk havari på drevene dekkes av enkelte motorhavariforsikringer, men her bør du sjekke forsikringen nøye.
Redigert av SF (see edit history)
