tomjba Startet 1.August.2009 Link til dette innlegget Startet 1.August.2009 Har en Yamaha 40V 1995 modell. Har hatt den siden 2004. Virker som om motoren går varm, har oppservert følgende: Kontrollstråla er svakere enn før, litt mer "spredning på spruten". Den midterste av varsel-lampene lyser rødt(Normalt indikerer disse oljenivået). Fikk også inntrykk av at motoren selv reduserte hastigheten på siste turen før ferien. Er det impelleren som må skiftes? Har noen tips om hvordan det eventuelt gjøres på denne motoren? Sitér dette innlegget Link to post
andk Svart 1.August.2009 Link til dette innlegget Svart 1.August.2009 du lukter på noe der jeg. ikke bruk motoren før impelleren er skiftet du.. Sitér dette innlegget Link to post
blacki Svart 1.August.2009 Link til dette innlegget Svart 1.August.2009 skifte impeller og spyle kjølekanaler godt er vel første skritt ja. skaff deg en verkstedhåndbok på motoren :) Evt. gå på seloc marine og tegn et online abn. på din motor. Her er det tegninger, arbidsinstukser på det meste, ink. skifte av impeller. (koster ca. 200kr) Sitér dette innlegget Link to post
tomjba Svart 4.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.August.2009 Takk for svar. Har foreløpig renset kjølesystemet med trykkluft og vann. Kontrollstrålen ser nå helt normal ut. Hvis ikke det holder blir det impeller skift med beskrivelse som foreslått. Sitér dette innlegget Link to post
