Styrke kjetting vs. tau, kjetting er "svakere"?
eXpence
Pussig...?
Må oppgradere dregg+tilbehør i skuta (3,5t seiler), og har derfor handlet 10 Kg dregg, og 40meter à 16mm tau, tenkte å ha på 10 meter 8 mm kjetting for å få rett drag på dreggen. (Dette er "nattdreggen", har en lettere "kaffedregg" for "småstopp")
Sjekket opp litt og 8mm galvanisert kjetting har en maks last på ca. kun 800 kg? Dregg tauet skal tross allt skal klare ca. 3000 kg, ved ca. 25-30% strekk.  Har jeg funnet skikkelig dårlig kjetting, eller er det virkelig slik at 8mm kjetting er 3 ganger svakere enn 16mm polyester tau?
DIN 766 sier nok ikke noe om materialkvaliteten til kjettingen, kun dimensjonen på lenkene og hvilken produsksjons toleranse som skal brukes ved produskjonen. Du finner helt sikkert DIN 766 kjetting i rustfritt, syrefast, smidd svartstål osv. Finnes nok sikkert i plast også for alt jeg vet.
Styrken i kjettingen bestemmes utelukket av styrken i det materialet som den er laget i... i likhet med det meste her i verden (under forutsetning at man sammenligner med tilsvarende produkter da)
Man kan ikke bruke DIN standarder som man selv ønsker  :lol:, man må først sjekke hva som står å lese i standarden. :lol:
Sjekket saken hos AS Maritim i Arendal, og fikk dette svaret:
Hei
Bruddstyrken på 8mm galv. kjetting er 3900 kg.
Med vennlig hilsen
AS Maritim
Geir Hellstrøm
geir@maritim.no <mailto:geir@maritim.no>
Tlf :   370 00 370
Fax : 370 24 365
Altså relativt stor forskjell i fra Biltema sin kjetting som i samme dimensjon har bruddstyrke på 800 kg ... Maritim sin er altså nesten 5 ganger sterkere!!
/Ulmo
Rett skal være rett...
Kontaktet Biltema og spurte dem hvorfor deres kjetting var så "svak" (ref jory). Fikk dette svaret. (Må nok bite i meg litt av kritikken mot Biltema nå.... :headbang:)
Hej
I vår katalog anger vi rekommenderad maxlast(arbetsvikt) för lång ock säker användning. Brottsgränserna är 4-6 ggr maxlasten. För 8mm är brottsgränsen 3285kg. Allt enligt DIN 766.
Med vänlig hälsning
Fredrik Oden
Biltema Kundservice
kundservice@biltema.se
www.biltema.com
  Sitat
Hej
Med vänlig hälsning
Fredrik Oden
Biltema Kundservice
www.biltema.com
Og dermed døde kanskje diskusjonen om "Biltemas dårlige kvalitet" ? Legg spesielt merke til siste setning, Allt enligt DIN 766.
Suzuki
No boat needed..
Tja... man får det man "betaler for"...   Mye er sikkert bra kvalitet på Biltema, mens annet er mer uvisst...
Hvorfor de setter bruddstyrke på kjettingen sin til 800 kg, når det egentlig er maks arbeidslast de mener forstår jeg ikke... Konkurentene oppgir i alle fall bruddstyrke...
Jeg kjøpe min på Jernia "proffshop" - da vet jeg hva jeg får...
  • 16 år senere...
Hei! Jeg har en 17-fots båt på ca. 700 kg inkl. motor. Jeg skal kjøpe anker til denne, og har kommet fram til at 5 kg bruce-kopi duger. Kjettingstørrelse derimot, synes jeg er vanskelig å forstå meg på. Hva er bruddstyrke vs. arbeidslast? Er min arbeidslast vekten på båten? Og hvilken taustørrelse og -type bør jeg velge? Jeg har forsøkt å finne svar på internett uten hell. Håper noen av dere kan hjelpe meg! Vennlig hilsen Marte!
Redigert av ShetlandMarte (see edit history)
5kg bruce er nok helt greit.
Jeg gikk opp til 10mm kjetting på min 19 foter på ca 1000 kg, mest for å få litt ekstra vekt og dermed fjæring på ankertauet.  Er vel 5 meter kjetting jeg har.
Arbeidslast blir det du kan belaste kjettingen med over tid uten at den forringes.
På en så liten båt er det egentlig samme det hva man velger. Viktigste er at du får litt vekt før ankeret, om det er blytau, en tilfeldig kjettingstump du finner eller en daumann. Bruddstyrke og slik har 0 å si. Viktigere er at tauet er tykt nok til at man kan komfortabelt dra det. Kjetting kan være litt styr å dra ombord uten å ødelegge gelcoat osv.
Jeg er en slags gjest
er nok litt forskjell på disse bruce-kopiene... mitt 7,5kg gjør som det skal hver gang.  Tenker den ekstra kjettingvekten hjelper på der.
Men lurt å teste festet på de bunnforholdene man ankrer opp på
