Kan jeg kreve bergelønn for en båt som ligger på bånn?
Ribtjenester
Du kan selvsagt kreve hva du vil, men om du får noe er vel heller tvilsomt....
Å berge en båt som ligger på bunn er mye mer enn bare å ta den opp på land. Tenker da på motor konservering, interiør som skal ut etc. Hadde det vært min båt ville jeg foretrukket at den ble liggene til jeg kunne gjøre dette selv. Om noen hadde tatt den opp og latt den ståene på land, ville en bare gjøre skaden(e) større.
Jeg skulle IKKE tjene penger på en kopis men forsikringselskapet kunne jeg godt ha tjent noen kroner på.
Ja, kammeraten din må uasett ut med egenandelen dersom der er motor på båten. Dersom skaden ikke forverres ved at båtenfortsatt ligger noen dager på bunnen, så må du i alle fall ha det formelle i orden før du setter i gang, dvs. avtale med minimum eieren og i tillegg helst forsikringsselskapet
Jeg ville ikke anbefalt noen å heve en båt som ligger under vann uten å ha snakket med eier eller forsikringsselskap. Det er jo ikke umulig at du ødelegger noe når du hever den.
Som tidlere nevnt bør ikke en motor taes opp av salt vann før den kan "repareres", skaden kan da bli større vann fordamper men salt blir sittende igjen.
Dersom båten er på vei ned/driver mot land er saken en annen, da tror jeg vi snakket om at du har berget en båt fra å bli skadet.
