Mercruiser 4.2 D-tronic.Feilindikatorlampen lyser etter motorvask!
Stein Erik
Hjelp! Etter at jeg tok motor vask på motoren(mercruiser 4.2 D-tronic), begynte feilindikator lampen å lyse!
Den indikerer at det har oppstått en feil som krever service.
Kjørte motoren uten å koble inn drevet på 2000.rpm. da den begynte å jage,og derretter gikk motoren ned til omtrent tomgang.Starrtet opp igjen ,lampen lyste ikke,og jeg trodde problemet var løst.Prøvde da å øke turtallet igjen og det samme skjedde på nytt! Nå ble lampen stående å lyse selv på tomgang.Har startet opp flere ganger å lyset blir værende på.
Jeg ser for meg at en eller annen sensor har blitt fuktig og gir feilmelding.Er det slik at motoren har minne på feil slik at noe må resettes på verksted? Har noen vært borti dette før og har noen ideer?
