Montere simmerring - hvilken vei?
Jens_P
Holder på å bytte tetninger i sjøvannspumpa til motoren, type Jabsco impellerpumpe. Ved demontering satt tetningen mot impellersiden som på venstre bilde, denne siden mot sjøvannet. Pumpa lekket og jeg mener tetninger er byttet for 4 år siden. Synes de bør vare lenger.
Synes siden med fjæra (høyre bilde) bør være mot den siden med væske, men vil den overleve inn mot pumpehuset og saltvann? Mener å ha lest at simmerringer er laget for å tette mot den ene siden bare!
BildeBilde
Som du sier skal fjæra være på siden mot vann/olje, mao satt din feil vei.
Man får kjøpt simmer-ringer med rustfrie fjærer til sjøvanns-siden.
Får man ikke tak i nye slike kan man flytte fjæra over fra den gamle.
At de holder kun 4 sesonger er helt normalt.
Jeg har loddet på en liten trakt på det øvre dreneringshullet og drypper litt olje her en gang imellom.
Men om det fører til noe signifikant lenger levetid på ringene har jeg ikke funnet ut av enda.
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
Takker! Du bekreftet min mistanke.
Har fått nye tetninger fra Perkins. Legger inn litt fett på fjæra og setter inn disse. Så får det vise seg om de er rustfrie.  :wink:
