Tresfjord AN Startet 2.August.2009 Link til dette innlegget Startet 2.August.2009 Hei. Alle som har litt peiling på gear og hva slags gear det er kan noen fortelle meg hva slag gear dette er. er kunn frikobbling på denne. Er til vridbar propell. Er det ingen oljeskift på denne, eneste jeg ser er en nippel til og fylle på grease på. Litt info om denne med tanke på olje hvor fyller jeg på olje. Glemte og nevne at denne står på ein bmc 1500. Eneste som somjeg har funnet på denne kassa er et messinskilt der det står Fredrikstad motorfabrikk A/S Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=58275 Mitt prosjekt Link to post
færd Svart 2.August.2009 Link til dette innlegget Svart 2.August.2009 Har du hatt av det lokket på toppen som sitter med 4 skruer? Hvis dette er bae for frikbling og er laget av FM så vil jeg tippe at det er samme system som på de eldre motorene. Da skal det være så mye olje at den nederste delen av de roterende delene akkurat tar ned i olja. Vet ingenting sikkert siden jeg ikke har sett denne utgaven før, men ta av lokket og ta en titt. Sitér dette innlegget Link to post
Tresfjord AN Svart 2.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.August.2009 Har du hatt av det lokket på toppen som sitter med 4 skruer? Hvis dette er bae for frikbling og er laget av FM så vil jeg tippe at det er samme system som på de eldre motorene.Da skal det være så mye olje at den nederste delen av de roterende delene akkurat tar ned i olja. Vet ingenting sikkert siden jeg ikke har sett denne utgaven før, men ta av lokket og ta en titt. Skal sjekke det i morgen da skal den på land. Er det andra som og har noen info om denne kassa??? Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=58275 Mitt prosjekt Link to post
