aralditt
virgovoyager
  • 2 uker senere...
Jeg vil anbefale en langsomt herdende (24 timer). Da vil eventuelle luftbobler i epoxyen har lettere for å flyte ut/bort. OBS Bygg bruker å ha slikt.
Vær ellers forsiktig når du blander sammen slik at du ikke pisker inn for mye luftbobler i epoxyen. Med langsomtherdende kan den stå en liten stund etter utblandingen før du bruker den slik at luftboblene forsvinner. Men selv om du skal være forsiktig for å unngå luftbobler så skal epoxyen alikevel blandes godt....
