Problemer ved høyt turtall på VP TMD 40
Storø RC 34
Hei!
Jeg har kjørt mine motorer noe hardere i år enn i fjor, så jeg vet ikke om dette er et nytt problem. Min babord motor viser ca 70 grader og 5 psi på oljetrykket ved 3000 omdreininger. Styrbord motor derimot viser 80 grader allerede ved pen kjøring. Når jeg øker til 3000 omdreininger går temperaturen sakte men sikkert oppover, og nærmer seg faretruende 100 grader, da slakker jeg av og temp går ned til ca 80 grader. Det jeg også ser er at oljetrykket synker på høyere turtall, og så det helt ned i 2.5 psi ved 3000 omdreinger. Når jeg slakker av så spretter oljetrykket opp til 5 og følger babord motor på utslag!
Er det noen som skjønner hva dette kan være, eller hva som skjer her?
NB! Kan legge til at jeg har TMD40A motorer med de "dårlige" varmevekslerne"
Redigert av Storø RC 34 (see edit history)
Ung mann i gammel båt....med båtførerbevis og SRC/VHF sertifikat
Dårlig kjøling, skulle man tro. Ved høy temperatur blir også oljen tynnere og trykket synker. Men det virker litt rart at trykket kommer såpass fort tilbake når du slakker på turtallet da.
Prøv en runde med Systemrens på sjøvannssiden, det burde hjelpe. Alternativt åpne varmevekslere og gjør rent manuelt. Men Systemrens er enklere og det er mindre fare for å ødelegge noe...
Redigert av index (see edit history)
