Scand classic...tips og råd før kjøp...
matglede
Hei på deg!
Scand Classic er etter min mening en bra båt. Hadde selv en 81-modell fra 2003 til 2008.
I denne sto det en Bukh 36hk. ALDRI problemer med motoren, startet ALLTID på første forsøk. Den er saltvannskjølt ja, men virker som den er dimensjonert/beregnet for det.
Båten i seg selv fungerte også greit for vår lille familie (2 voksne + junior på 6-11 år). Vi hadde versjonen med toalettet i egen kabin akter. I utgangspunktet var vi på utkikk etter AV-utgaven, uten egen kabin til toalettet, men fant fort ut at uteplassen på vår båt var grei nok. Dette betydde at vi hadde den ene ledige stikkøya til å stue vekk massevis av baggasje på langtur, samt at junior kunne ha med en kamerat på helgeturer.
Ting jeg ville sjekket NØYE ved kjøp av denne båten (gjelder vel egentlig alle båter i denne alderskategorien...): Kvalitet på alle tankene (Jeg måtte bytte/reparere begge dieseltankene, vann- og septiktanken :headbang: ) Det var også lekkasjer flere steder fra vinduene i forkabinen (hovedgrunnen til at båten ble solgt...)
Redigert av Jeppe (see edit history)
Ja,det er i alle fall et svakt punkt p[ disse båtene - fprdekket.Det er laget av glassfiberbelagt kryssfiner.Det lekker rundt dreggluka og inn i kanten på fineren som ikke er beskyttet.Får dette utvikle seg blir dekket råttent og mykt å gå på.og det blir lekkesjer.Vinduene i min båt tror jeg er tette.Det kommer fra fordekket.Jeg kjøpte båten in 2002,og det eneste jeg ikke har skifttet er varmeapparatet - Eberspecher D3.Motoren ,en MD 17 D ga meg mye hodepine.Nå har jeg en nyere 2003 T,og den går fint.Tungstartet,men den starter hver gang.Så,jeg er enig med de som har skrevet lenger oppe her - - hold deg unna saltvannskjølte motorer fra 80-tallet.Men - en likande båt.Derfor har jeg tenkt å ha den videre.
Hiolsen Gutek
Har også hatt en Classic en gang i tiden. Romslige gode båter, men jeg vil definitivt anbefale en AV versjon der toalettet er flyttet inn på babor side. Dermed får du frigitt uteplass. Dassen bak i den mer vanlig "dassicen" er ingen god løsning, etter mitt syn. Muligens litt dyrer AV-vversjonen, men desto mer populær.
Kan ellers understreke sjekk av fordekk og luke. Hadde samme problem. Dette er en kjent svakhet på Classicen. Aluminiumstankene er også en svakhet. Sjekk om disse er skiftet. En drittjobb om de begynner å lekke, og det gjør de før eller siden i en båt fra 80-tallet.
Motormessig er jeg helt enig; stryr unna saltvannskjølt om mulig. Jeg hadde en Yanmar 55 som var en kanonmotor.
Ellers ei kjemp-snekke. Lykke til!
Min båt hadde ikke dreggkasse i baugen. Hvorvidt dekket hadde kjerne av finèr vet jeg ikke, men det fantes ikke svai i det...
Er også enig i at en godt holdt ferskvannskjølt motor er å foretrekke. Men i årgangene rundt 1980 ble vel de fleste levert med Bukh-motor. Min opplevelse av denne motoren er ihvertfall udelt positiv. Man får selvsagt ca. 2 knop høyere fart med en "noenogfemtihester" Marsjer da behagelig i 8,5 knop istedenfor 6,5... Hvis det er et mål...
Gutek: Du sier ikke noe om hvor gammel båten din er. Hvis ikke vinduene er "pakket om" og de ikke har (be)tydelige spor etter silikon el. tilsvarende rundt listene, bør du sjekke nok en gang om ikke lekkasjene kommer fra disse. Har snakket med ganske mange båteiere med båter i den aktuelle "aldersgruppe", og alle er enige om at de fleste lekkasjene kommer akkurat herfra...
Som med det meste annet når det gjelder båt: Alt er et spørsmål om pris...
Jeppe
Er helt enig :smiley:
Sjelden jeg har med så mange at jeg har behov for rundsitter bak.
Og jeg synes toalettrommet så greit nok ut men det vil jo tiden vise :)
Du bør ta en titt på flyndre/rorsystem før kjøp.
Hva skal man se etter da?
En god kjenning av meg her i Skien skal selge en meget fin slik båt.
Det hørtes nesten ut til å være han jeg har avtalt å kjøpe båten til...
Men tlf nummeret stemte ikke :)
Hilsen meg som skal hente en 81 (Classic eller var det Dassic?) til torsdagen :)
Må si det blir spennende å gå fra 35 til 8 knop :rolleyes:
Men jeg får jo en annen comfort da...
På denne er det ikke dreggluke foran så det finnes nok noen versjoner uten dette problemet :yesnod:
Har det blitt Classic på deg?
  • 6 måneder senere...
