Går det med 2,5 m båtplass til Marex flexi 21?
Stones
Hei!
Sysler med tanken om kjøp av en Marex 21 flexi. Har i dag en båtplass som er definert som 2,5 m bredde. Denne har utriggere som ligger ca. 20 cm over vannoverflaten. Utriggerne er ikke mer enn 5 cm brede, slik at jeg antar effektiv bredde er noe slikt som 240 til 245 cm. Ser at Marex 21 flexi er 2,43 m bred. Men hva med bredden ca. 20 cm over vannet? Skråner skroget såpass at det vil gå inn på min båtplass?
Setter pris på alle svar. Kanskje er det noen der ute som har en slik båt og vet hva som går?
Jeg har dårlig erfaring med trang bås selv om det er fendret godt, båt er polert og vokset, fendere rene og skylles i ferksvann med jevne mellomrom, men saltet som er nødt til å komme på fenderne/båtsidene virker som er skarpe krystaller og det synes på et farget skrog etter noen tid! :headbang: Farget skrog er noe ordentlig dritt, men nå ser det ut som den trenden er i ferd med å avta og at det igjen er mulig å få vite skrog uten å måtte spesialbestille!
Dette burde gå helt utmerket. Har hatt en slik Marex 21 Flexi og 20 cm over vannlinja er den ca 230 cm bred på det bredeste. Det betyr at du kan ha både passelige fendere og litt klaring i båsen din.
Min hadde en 3GM30 Yanmar og utlagt dollbord bak. Utlagt dollbord betyr intet dollbord bak, men desto bedre sitteplass inni buen. Marex gjorde den endringen på midten av 80-tallet en gang. Kan anbefale Marex Flexi. meget god plass til å være 6,5 meter lang. Har den original badeplattform, har du enda 50 cm mer båt.
Redigert av Lotus (see edit history)
