Tjøme-Stavern-Hvaler - uthavner egnet for småbarn?
bjoris
Planen er å cruise to båter med småbarn ombord på strekningen Oslo-Tjøme-Stavern-Hvaler-Oslo i uke 28 (10 dager). Noen som har gode tisp til egnede uthavner for oss med småbarn (1.5 år)? Å finne gode steder er nok avgjørende for om dette blir en suksess så vi vil bruke litt tid på "spotte" ut gode steder før vi setter avgårde... Vi har egentlig dårlig erfaring med å lete oss frem når vi først er der. Vi har Norske-Los og to havnebøker med oss i tillegg til kart og plotter så vi har hjelpemidler nok, men det er likevel ikke så bra som lokalkunnskap!
Det er selvsagt tumleplass mest mulig flat og sandstrand som er det perfekte.
Takker for svar!
Min favoritt på østsiden - Akerøya utenfor Hvaler (naturligvis på "innsiden", dvs NØ)
Masse plasser å legge til - veldig mange med faste bolter.
Mange små og et par større og lekre sandstrender,  Stor øy, historisk, fint for oppdagelser for barna (og de voksne), jolla over til Festningsholmen med 250 år gammel festning (restaureres), do'er, søppelhus, ferskvann i pumpe, kort vei til "innaskjærs", smale (sau) på beite, oppsynsmann (som du ikke ser eller merker før du vil-stor øy), rent og fint vann til østsiden å være osv.
Jo, Akerøya må dere få med for en dag el to.
Pos sånn ca Lat 59 3,05, Long 10 53,28
Psst
S og SV vind Ok.  Ellers litt utsatt.  Kan bli en del svall hvis det er mye sjø på utsida.  Men, grei sand/mudderbunn, så anker som biter skikkelig på den salgs skulle trygge dere.
evenR4u • Som en virvelvind i 8 knop.
Ved Tjøme har du jo Ildverket. Paradisbukta på østsiden er lang grunn og barnevennlig.
Du har antagelig for stor båt til å komme inn men fortøy på bryggene på vestsida og gå over øya så er du der.Ildverket er stort sett grei også nattestid.
I Mågerøy kilen(ved Kongehytta) har du masse småplasser.Galten er fin men pass deg på nordsiden når du går inn.Ingen ordentlige strender men det er små fine plasser å bade på der også for de søte små.
Nord bukta på Hvalø,øst for Nøtterøy er bra.Nordenden av Bjerkøy.Det mysser av bra plasser.
Hummerhølet,ikke så galt men ikke barne og hundevennlig.
