seil69 Startet 3.August.2009 Link til dette innlegget Startet 3.August.2009 Når det blåser lite, fra laber til frisk bris, oppstår det ganske store vibrasjoner i masta på seilbåten min (26 fot). Ved økende vind avtar vibreringen. Pga vibrasjonene slår fallene inne i masta, noe som er svært sjenerende, særlig når en skal sove. Har forsøkt å stramme riggen så mye jeg tør, men vibrasjonen er der fortsatt. Båten er 7/8 dels rigget med enkle bakoversvepte salingshorn. Noen som vet hvordan jeg skal eliminere dette problemet ??? Sitér dette innlegget Link to post
Sjøtunga Svart 3.August.2009 Link til dette innlegget Svart 3.August.2009 Hvis du har strammet vant og stag "så mye du tør" uten å sjekke spenningene i wirene (med wirespenningsmåler eller ved å måle prosentivs forlengelse i wirene) så vil jeg tro det er stor sannsynlighet for at du ennå ikke er i halvveis på vei til korrekt spenning i wirene. Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post
S/Y Emma Svart 3.August.2009 Link til dette innlegget Svart 3.August.2009 Er du sikker på at løysinga ikkje er så enkel som at du berre slakkar litt på tauet som strammar bommen ned mot cockpit? Eg opplevde og during i masta heilt til eg losna litt på bommen som stod i spenn... Sitér dette innlegget To år på langtur med S/Y Emma Link to post
Sjøtummel Svart 4.August.2009 Link til dette innlegget Svart 4.August.2009 Prøv i finne ut hva det er som vibrerer. Hos meg er det gjerne bomløften som lager litt bråk om den er for stram. Akterstaget kan også dure litt til jeg endrer strammingen. Sitér dette innlegget Link to post
Sofaseileren Svart 4.August.2009 Link til dette innlegget Svart 4.August.2009 (redigert) Kraftige vibrasjoner i masta gjorde meg engang obs på at en strekkfisk på et av undevantene (de som går opp til uk salingshorn) holdt på å løsne. Så min nokså ukvalifiserte gjettning går på at du kan ha feil justering av over og undervant. Redigert 4.August.2009 av Sofaseileren (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
arkmarin Svart 4.August.2009 Link til dette innlegget Svart 4.August.2009 Du må bryte den laminære luftstrømmen rundt masteprofilen. Det gjør du enklest ved å bruke en selklebende vindu-tetningslist. Lim den ca 45 grader fra rett forut på masta, på begge sider. La den gå fra mastetopp og et stykke nedenfor der forstaget er innfestet. Det bryter den laminære luftstrømmen rundt masteprofilen, og den slutter å pumpe. Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post
SveinHa Svart 4.August.2009 Link til dette innlegget Svart 4.August.2009 Jeg har opplevd en voldsom vibrasjon ved for stramt bomløft. Bittelitt slakkere og vibrasjonen forsvant... Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
avmønstret5 Svart 4.August.2009 Link til dette innlegget Svart 4.August.2009 Den klassiske varianten er å heise opp en fender eller to foran masten Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 4.August.2009 Link til dette innlegget Svart 4.August.2009 Du må bryte den laminære luftstrømmen rundt masteprofilen. Men når man seiler vil man jo ha så laminær strøming som mulig, regner med at du ikke tar tetningslisten av og på for hver kveld? Til trådstarter: Strekk i bomløfter er et godt tips, prøv å slakke den ved å la bomen hvile på noe annet, forsvinner da problemet vet du hva du må ha: en rodkick.... Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 4.August.2009 Link til dette innlegget Svart 4.August.2009 ..eller bytt til et tykkere fall, det løste mine problemer. Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Mouche Svart 4.August.2009 Link til dette innlegget Svart 4.August.2009 For stram bomløfter er årasken hos meg. Rodkick står på ønskelisten av flere grunner. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
tomeriks Svart 4.August.2009 Link til dette innlegget Svart 4.August.2009 Hos oss var også for stramt bomløft ett problem.. Rodkick er på ønskelista også hos oss :-) Sitér dette innlegget Link to post
opus Svart 4.August.2009 Link til dette innlegget Svart 4.August.2009 Som mange sier, bomløftet er ofte synderen. Legg bommen rett og slett ned på den siden du ikke pleier å gå iland på. -Har du "bomtelt" så spenn et tau fra masten til akterstaget, bedre å stange hodet i, og storskjøtet er heller ikke i veien, heller ikke bomløft-hindring. -Ville også strammet masten korrekt, kortversjon på din mast: Håndstram masten med litt mastelogg(masten litt akterover), og rett sideveis (mål med storfallet).[Forenklet] Over/toppvant skal strammes med en forlengelse på 4mm på 2m tommestokk (hvis du har 5mm). Undervant strammes til forbøy av masten på 3-5cm (mål med storfallet langs masten). Max akterstramming/mastebøy 1.5 x mastens tykkelse langskips. (merk akterstramme-tauet ditt her) -Kan også være lanterne-ledninger etc som skrangler. Sitér dette innlegget Link to post
arkmarin Svart 4.August.2009 Link til dette innlegget Svart 4.August.2009 (redigert) For å kunne angripe problemet, må en forstå hva som skjer. Det som skjer når masten pumper er at profilen på masten virker som en flyvinge, når vinden kommer i en bestemt vinkel. Det gør at masten "suges" ut av stilling, men mastens stivhet vil motsette seg denne bevegelse og etter hvert så blir disse kreftene størst og masten "faller" tilbake i opprinnelig stilling, for så å bli "sugd" fram igjen. Det er derfor viktig å hindre den laminære luftstrømmen rundt masten. Det kan skje ved, som en skriver, henge opp fendere, bruke tykkere fall. Fall langs masteprofilem ødlegger den laminære luftstrømmen. Har du brøkdelsrigg, så har du normalt ingen fall på framsiden av masten over feste av forstaget. Da er den geniale løsningen med en tetningslist eller en streng Sikaflex e.l., som bygger kanskje 5-6 mm ut fra masten nok til å ødelegge denne laminære luftstrømmen, men den er helt uten betydning for storseilets effekt. Redigert 4.August.2009 av arkmarin (see edit history) Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post
Herman Svart 4.August.2009 Link til dette innlegget Svart 4.August.2009 Vibrasjoner oppstår fordi det blir "stående bølger". Det vil si at lengden på den frie delen av masten/bomløftet eller hva det nå er som vibrerer er nøyaktig lik x ganger en halv bølgelengde av dens "egenfrekvens". Det var det som ofte skjedde med gamle busser som stod på tomgang. Jeg observerte i helgen at bomløftet vibrerte, men at det 3 steder oppover mot mastetoppen sto helt stille. Løsningen ble å knyte et oppvaskhåndkle rundt bomløftet nede ved bommen. Vekten av dette gjorde at egenfrekvensen endres, og vibrasjonen opphørte. Når jeg tenker meg om, tror jeg nok det får samme effekt å bare heve eller senke bommen litt, slik at bomløftet endrer lengde. Det finnes mange gode grunner til å ønske seg rodkick, men her finnes det altså andre og billigere alternativer... Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
arkmarin Svart 4.August.2009 Link til dette innlegget Svart 4.August.2009 Vibrasjoner oppstår fordi det blir "stående bølger". Det vil si at lengden på den frie delen av masten/bomløftet eller hva det nå er som vibrerer er nøyaktig lik x ganger en halv bølgelengde av dens "egenfrekvens". Det var det som ofte skjedde med gamle busser som stod på tomgang. Jeg observerte i helgen at bomløftet vibrerte, men at det 3 steder oppover mot mastetoppen sto helt stille. Løsningen ble å knyte et oppvaskhåndkle rundt bomløftet nede ved bommen. Vekten av dette gjorde at egenfrekvensen endres, og vibrasjonen opphørte. Når jeg tenker meg om, tror jeg nok det får samme effekt å bare heve eller senke bommen litt, slik at bomløftet endrer lengde. Det finnes mange gode grunner til å ønske seg rodkick, men her finnes det altså andre og billigere alternativer... Du blander sammen vibrasjoner i rigg (stående/løpende) og masten "pumper". Det er to forskellige fenomen. Din forklaring på vibrasjoner og resonans er riktige, men det forteller intet om hvorfor masten pumper. Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post
Herman Svart 4.August.2009 Link til dette innlegget Svart 4.August.2009 Du må gjerne mene at masten min fungerer som en flyvinge så mye du vil for meg. Vi kan godt være uenige. Jeg mener nå at det er akkurat de samme effektene som skjer med en mast som med et tau. Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
seil69 Svart 4.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.August.2009 Tusen takk for alle tips. Når det gjelder bomløft er det ikke dette. Bomløftet er helt slakt, da bommen henger i en liten wire fra akterstag til bom-ende når båten ikke seiles. (skal prøve å løsne denne for å se om det hjelper). Storseil skjøte er også fjernet. Når det gjelder stramming av stående rigg får jeg gå litt mere systematisk til verks. Har en folder som forklarer alt om dette. Denne har ikke vært brukt tidligere, stramming er bare tatt på "gefülen" . Ang. kabler/ledninger i masten skal disse ligge i spor (kabelgater) inne i masten (Selden). Dette får jeg ikke sjekket uten å av-maste båten. Å bryte luftstrømmen har jeg forsøkt ved å surre storseilfallet rundt masta, men det har bare blitt under salingshorn, og har ikke hjulpet noe. Skal forsøke å få den brutt lengre opp også for å se om det hjelper. Båten ligger pt langt hjemmefra, så får ikke sett på dette før om et par uker. Kommer tilbake med resultat da. Sitér dette innlegget Link to post
arkmarin Svart 5.August.2009 Link til dette innlegget Svart 5.August.2009 Å bryte luftstrømmen har jeg forsøkt ved å surre storseilfallet rundt masta, men det har bare blitt under salingshorn, og har ikke hjulpet noe. Skal forsøke å få den brutt lengre opp også for å se om det hjelper. Båten ligger pt langt hjemmefra, så får ikke sett på dette før om et par uker. Kommer tilbake med resultat da. Jeg går ut fra at du har brøkdelsrigg, og det er i øvre del av masta problemet ligger. Fra toppen og ned til ca halve avstanden mellom salingshorn og forstagfeste. Jeg brukte mye tid og krefter for å løse problemet på en Albin Cirrus, som jeg eide i sin tid. Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post
