Montere ekstra grovfilter
Astrix
jeg har mye trøbbel med drivstoffet på min båt , har dieseldyr i tanken for andre gang på 2 år.
Nå skal båten på land for å vaske tanken.
Derfor lurte jeg på om jeg setter et ekstra grovfilter , som jeg tenker å sette rett etter tanken før det "orginale" grovfilteret.
vil dette medføre at fødepumpen må jobbe ekstra"slite" for å dra dieselen til seg.
2 Spørsmål . jeg er desperat etter å bli kvitt dette problemet , har jeg gått til anskaffelse av et magnetfilter som skal knuse dieseldyr på vei til mptoren.
noen som kjenner til dette filteret,, eneste jeg har hørt om dette ifra er selgeren som solgte dette til meg .
Gjør noe med lekkasjen av vann inn til dieseltanken, så er du kvitt problemet. Hvis du i tillegg bruker Hammerdown ved hver tanking så kommer ikke problemet tilbake! Garantert!
Et ekstra filter vil ikke hjelpe noe særlig, det vil bare tette seg på samme måte som dagens grovfilter. Agendaen må være å fjerne forutsetningene for at dieseldyr dannes, ikke å filtrere dem ut når de først er der! Har du dieseldyr på tanken hjelper det ikke hvor mange filtre du setter inn, de går tette på et blunk uansett.
Les hva Cummins sier om "dyrene".
Dieselddyr og dieselrøyk –Cummins QSK60
Microbial growth in fuel
In certain conditions, there may be microbial growth (bacteria and fungus) in the fuel which can form a biomass and block filters. The presence of water in the fuel is essential for microbial growth as this provides essential nutrients for the micro-organisms. It is principally these nutrients which determine the speed and magnitude of growth.
The growth occurs at the interface between fuel and water. When fuel temperature is low, this growth stops and at high temperatures (about +70°C) the organisms die.
Preventative measures:
Good tank cleanliness is the most important. This applies to both storage tanks and day tanks.
Tanks infected with microbial growth should be emptied and cleaned with disinfectant (biocide).
Dersom slike "magnetknusere" i det hele tatt virker bør det være en stor gjennomstrømming slik at en konstant "rundfiltrerer" tanken . Montert i forbrukslinjen risikerer du at "dyrene" tetter linjen før de når fram til utstyret.
En tilbakemelding om tilfredsheten med funksjonen vil være interessant, men kun dersom du ikke bruker annet i tillegg..
Forebyggende er dog alltid bedre enn noe annet.
Mvh
Kaldfisk
litt mer info
nå står båten påverksted i haugesund, der skal tanken vaskes . kures med hammerdown,samt dette skal brukes på hver fylling.
jeg har også gått til innkjøp av et magnetfilter som skal "knuse" dieseldyr,er det noen som hr erfaring.
trenger ikke mange meninger uten erfaring.
jeg monterer filteret uansett for selger hadde gode erfainger med dette.
noen erfaringer??????
det jeg tenkte var å kunne endre strømmen til et "annet" filter om det skulle gå tett.
Den tanken er ikke dum! Skaff deg et dobbeltfilter med vender på, da slår du lett over til rent filter om det skulle tette seg igjen. Og gå rett til kai, før dette filteret også tetter seg...
