Koble antenne til garmin 2010, Fargevalg?
Jon-Kåre
Jeg har desverre fått revet av skjøten som er mellom antennen og gpsen kabelen. Ledningene har forskjellige farger men er ikke koblet sammen med tilhørende farge. Så det jeg lurer på er om der finnes koblingsskjema for dette. Eller noen som vet hvilke farger som skal sammen?
Jeg har ingen alarm å koble til. Hva kan denne alarmen eventuelt brukes til???
Det står på skjemaet - utgangen kan drive en lampe, et horn, eller begge.
Hensikten vil for eksempel være å gi signal dersom du har satt opp at det skal gis signal om posisjonen endres så og så mye og raskt (f eks når du har ankret opp)
Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk
