Jon-Kåre Startet 4.August.2009 Link til dette innlegget Startet 4.August.2009 Jeg har desverre fått revet av skjøten som er mellom antennen og gpsen kabelen. Ledningene har forskjellige farger men er ikke koblet sammen med tilhørende farge. Så det jeg lurer på er om der finnes koblingsskjema for dette. Eller noen som vet hvilke farger som skal sammen? Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Jon-Kåre Svart 4.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.August.2009 Slik kanskje Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
2nd Trikker'n Svart 4.August.2009 Link til dette innlegget Svart 4.August.2009 Liten kommentar. Selv om Garmin ikke viser det, ville jeg også sikre alarm kretsen (100mA) Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 4.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.August.2009 Jeg har ingen alarm å koble til. Hva kan denne alarmen eventuelt brukes til??? Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Salt Svart 4.August.2009 Link til dette innlegget Svart 4.August.2009 Det står på skjemaet - utgangen kan drive en lampe, et horn, eller begge. Hensikten vil for eksempel være å gi signal dersom du har satt opp at det skal gis signal om posisjonen endres så og så mye og raskt (f eks når du har ankret opp) Sitér dette innlegget Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk Link to post
