Frissy Startet 4.August.2009 Link til dette innlegget Startet 4.August.2009 (redigert) Jeg skal sette opp akterpåle. Det er helt stille vann, og med "mudderbunn"/"grumsebunn". Noen erfaringer på dette? 1. Lengde på påle? 2. Fortøyningssystem? Trinser ? opplegg med videre? 3. Hva slags påle? Hvor få tak i? Redigert 4.August.2009 av Frissy (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
taske Svart 4.August.2009 Link til dette innlegget Svart 4.August.2009 Har ikke all verdens erfaring, men jeg kan jo dele det lille jeg har fått med meg ifm min stefars lignende løsning. Er det i saltvann må trevirket impregneres for å unngå at pælemark spiser opp stolpen. Tror eik kan brukes uten impregnering mens de fleste andre treslag må impregneres. Hvilken impregnering som er best kan sikkert andre fortelle. Prøv å unngå stolper med (mye) kvist. I uværet forrige uke brakk min stefars akterpåle tvert av på grunn av en kvist. Fortøyningssystemet han bruker akter er et tau som er festet til brygga og som går langs båten inn i en trinse på akterpålen og så tilbake til båten. Det gjør at han kan bruke tauet til å dra båten inn mot, og ut fra, brygga. Litt ugunstige forhold for å bruke påhengeren akkurat inne ved brygga, så derfor er det brukt en slik løsning. :) Sitér dette innlegget Go ahead, make my kernel! Besøk båtsiden min på http://baat.taske.no/ Link to post
arjosk Svart 4.August.2009 Link til dette innlegget Svart 4.August.2009 Jeg har i alle år brukt furutrær som er rette og lange nok, tatt av kvist og bark, og gjort stokken spiss i enden. Så har jeg satt den i gjørma, bundet en taustump til en løkke, satt foten i denne og "jumpet" stokken ned i gjørma. Jeg må flytte tauløkken oppover ettersom stokken går ned. Jeg antar ca 2 - 3 meter ned er hva jeg får til slik, der jeg har gjort dette. Lengden blir da 3 m + vanndybde + det du vil ha over vannet for å fortøye i. Jeg har alltid brukt en trinse, festet baugen i tau via trinsen til brygga på land. Slik strammer jeg tauet og drar båten passe langt ut. Sitér dette innlegget Link to post
Skogens Konge Svart 4.August.2009 Link til dette innlegget Svart 4.August.2009 Har jobba mange år i Energiverk og har god erfaring med kreosotstolper. Setter du ned en slik har du god fortøyning i mange år fremover De er jo ikke å få kjøpt overalt men kjenner du noen elektrikere/energimontører eller lignende bør de kunne skaffe en for deg...lenge på påle er jo avhengig av hvor stor båt du skal fortøye,dybde osv osv... Sitér dette innlegget Mvh Skogens Konge :) Link to post
Snekker'n Svart 4.August.2009 Link til dette innlegget Svart 4.August.2009 Her er et eksempel på praktisk bruk. I dette tilfellet fortøyning rett i stolpene. Bildet er fra en privat havn i Fjällbacka. Sitér dette innlegget Buster X med Yamaha 70 Link to post
AQAD31 Svart 4.August.2009 Link til dette innlegget Svart 4.August.2009 Har satt ned sånne påler i mange år i en fjord hvor isen tar påla hver vinter. En hyggelig tradisjon å sette ut på våren. Pleier å sage ned et tre på tre-fire meter og drive det nedi så langt jeg klarer (et par meter). Mulig man kan unngå at isen tar påla hvis den er tykkere, men da blir det vanskeligere å sette den nedi med håndkraft. De virker ofte litt vinglete og løse etter at de er satt nedi, men min erfaring er at de holder både sterk vind og bølger (Blir sjelden veldig voldsomt inne i fjorden). Sett ned et par-tre stk i kryss så er du helt sikker hvis du er redd for vind. Sitér dette innlegget Link to post
