70 mercury drar tregt i starten under oppstart
Jon-Kåre
Påhengeren vil liksom ikke dra rundt når jeg skal starte. Batteriet er fullt så problemet ligger ikke der. Virker nesten som den har det for trangt i sylindrene. Må vri rundt nøkelen og la den dra litt flere ganger før den plutselig drar som normalt. Når den først kommer brummer den rundt som ingenting. Byttet / ladet Batteriet noen ganger før jeg skjønte at det ikke var dette som var problemet. Noen som har en minste anelse om hva som feiler?
MOtoren er en sen 70 modell
Redigert av Jon-Kåre (see edit history)
Kan sjekke et par ting...
  • Ledningene imellom batteri og motor, hvordan er tilstanden på de ?? gamle ledninger med mye korrosjon kan lede dårlig ...
  • Børstene på starteren....en eller flere er utslitte, slapp fjør under en eller flere børster... drar iveien motoren på 50% av børstene... noen ganger 100%....
Heller imot børstene da problemet kommer og går ... ( Mercury #898265016 BRUSH/SPRING KIT )
Arne Kjetil
JEg får prøve å sjekke dette, hva skulle vi mercury eiere ha gjort uten Droll
Hadde lignende problem med min 60 Yamaha, byttet batterikabler og det ble betraktelig mer fart på startern etterpå.
J-K: Kjøpte nye kabler+kabelsko hos Mikalsen på Motorservice, evt så kan kabelsko lages av kobberrør og krympes med hydraulikktang. Litt krympestrømpe på utsida skader heller ikke..
Da får jeg starte med det men samtidlig få de på verkstedet under meg til å sjekke starteren. Det jeg synes er det største problemet er at når jeg først har hatt den igang må den ligge en dag eller 2 før problemet er der igjen
Starteren tar du av og demonterer selv :yesnod: , 4 bolter + mutteren på strømledningen og starteren er av ( må muligens også ta av jordings ledningen )..
Selve starteren holdes sammen av 2 lange bolter, og du trenger egentlig kun å ta den nedre kappa for å komme til børstene ...
Se på "End cap assembly" , her ser du alt som er å se, børstene dyttes bare nedi hvert sitt hull, ingen kobling/lodding eller annet tukkel :yesnod:
Sjekk lengen på børstene, rengjør alt, eventuelt bytt ut slitte børster, ha på litt olje nedi foringene, monter, FERDIG .
Arne Kjetil
  • 4 uker senere...
Da funker starteren som et skudd og motoren er igang bare man ser på nøkkelen, problemet var et kulelager som vistnok var utslitt. De byttet bendiksdrevet som dette sitter i med et fra en delemotor og vips alt i orden
