Snekker'n Startet 4.August.2009 Link til dette innlegget Startet 4.August.2009 Vi har en Pioner Maxi (12 fot) fra 1986 med en Johnson 9,9 fra samme år. Johnsonen starter alltid og går som ei klokke. Men, før eller siden slutter vel også denne motoren å gå. Sikkert på dårligst mulige tidspunkt. For å være litt forberedt, så ønsker jeg å kartlegge mulige alternativer. Først og fremst: Er det noen som vet hva denne båten er godkjent for? Nye Maxi er godkjent for 15hk, men hva med en 1986-modell? Dernest lurer jeg på om det er noen som kan dele sine erfaringer med ulike motorstørrelser. Mener å ha sett både 20 og 30hk bakpå denne båttypen, men vet ikke om det på noen måte er forsvarlig. Sitér dette innlegget Buster X med Yamaha 70 Link to post
Snekker'n Svart 4.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.August.2009 Ser at den "nye" Maxi skal ha lang stamme. Ble plutselig usikker på om vi har lang eller kort på vår 86-modell. Noen som har de strategiske målene i hodet? Hvor lang er lang, og målt mellom hvilke punkter? Sitér dette innlegget Buster X med Yamaha 70 Link to post
ivar Svart 5.August.2009 Link til dette innlegget Svart 5.August.2009 kort er 15" / 38cm, lang 20" / 51cm, målt loddrett ned fra kanten på akterspeilet og ned til bunnen. (de fleste båter vil avvike noe..) Så en test (eller stunt?) i et båtblad, hvor de satte på en 25hk. Gikk visst bra... (men mykplast er mykplast, båten vil vri seg mer osv..) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Snekker'n Svart 5.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.August.2009 Så en test (eller stunt?) i et båtblad, hvor de satte på en 25hk. Gikk visst bra... (men mykplast er mykplast, båten vil vri seg mer osv..) Lurer litt på hvordan den vil oppføre seg med 15-20 hk. Vil det myke akterspeilet kunne bli et problem? Sitér dette innlegget Buster X med Yamaha 70 Link to post
Hansi Svart 6.August.2009 Link til dette innlegget Svart 6.August.2009 Hadde en 9.9 ( 16 hk ) Tohatsu på vår som ble solgt i fjor sommer. Var i grunn nok med 16 hk på den båten synes jeg. Sitér dette innlegget Link to post
Snekker'n Svart 6.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.August.2009 Tror du har helt rett i at dette er nok. Kan du si noe mer om hvorfor dette var nok? Var det noe som begynte å bli ustabilt eller ubehagelig? Hvilken fart oppnådde båten med 16 hk? Sitér dette innlegget Buster X med Yamaha 70 Link to post
Hansi Svart 6.August.2009 Link til dette innlegget Svart 6.August.2009 Vel, med guttungen oppi alene gjodre den vel gode 20 knop +/- kan jeg tenke meg. Pioner av denne type kan fort bli litt ustabile / vaglete med for stor fart. Ikke å anbefale, dessuten spruter det fælt hvis det er bølger. Blir vått i båten. Sitér dette innlegget Link to post
Snekker'n Svart 6.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.August.2009 Da høres det fornuftig ut å begrense seg til ca 15 hk på denne type båt. Sitér dette innlegget Buster X med Yamaha 70 Link to post
Hansi Svart 8.August.2009 Link til dette innlegget Svart 8.August.2009 En Pioner 12 er ikke laget for fart i store hastigheter. Derfor er en 9.9 hk / 15 hk motor mer enn nok til denne båttypen etter mitt syn. Sitér dette innlegget Link to post
