Yamaha 50 hk ruser opp i turtall, mister fart.
Båtgøy
Ute og kjørte i helga med båten, plutselig begynner motor og ruse opp i turtall, og vi mister farten. Roet pådraget ned til 2500 o/min, og propell fikk "tak" i sjøen igjen. Så fort turtall kom over 3000 går turtallet bananas og båt slakker av. Hva er dette? Motor er fra ca 2000, er det splint på denne? Hvis den har røket ville vel ikke propell gått i det hele tatt. Har noen en ide om hva som skjer?` :confused:
Antagelig vulkinga på propellen som har løsnet, lag et merke på selve propellen og et merke på propell mutteren, merkene må stå rett ovenfor hverandre.... ta båten ut en liten tur, dra på som normalt... slurer det ??.... sjekk opp de 2 merkene du laget, står de fremdeles like ovenfor hverandre er propellen ok, hvis ikke har vulkinga sluppet....
For å forklare litt....
Imellom propell akslingen på motoren og selve propellen er det lagt inn en gummi hub, denne demper slaget girkassa får når du girer + den skal fungere som er støtdemper for propellen hvis du skulle være uheldig å kjøre propellen i bunn/en stein/en trestokk +++
Er mulig den kan repareres ( sjekk opp hus Winrace propellers , hvis ikke må du antagelig ha ny propell..
Arne Kjetil
  • 2 uker senere...
