Injektor pumpe Ford 2704. Skal det ikke være olje på denne
Birchwood 320
Fekk et tips av tidligere eiger at når motor begynte å henge på turtallet (Høg tomgang 1000 rpm) så var der diesel i steden for olje i injektorpumpa. Måtte tappe av og fylle i ny olje. Det var tynt som diesel men luktet rart.
Tenkte fylle på 15/40 motorolje siden det er det som er på maskina. Synspunkt??
Kan dette gjøre at motorer ryker mer enn vanlig??
Når eg henta den røyk det nesten ingenting.
Nei det er ikke cola i flasken.
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
En slik pumpe vil vel alltid lekke litt, og derfor tynne ut oljen. Siden denne har eget reservoar blir det da mye og tynn olje ut av det. Jeg ville fylt opp med vanlig motorolje, i korrekt mengde i henhold til boka. Tipper det gjør noe med røyken også...
Takk for hurtigt svar til dere begge. Den er kjørt over 100 timer i mitt eige uten skift så kanskje ein gang i året og 2 vil være bra greier.
SveinHa : Ferdig med ferie eller. Vi drar oss ein liten tur til Etne i dag el i morra for å sjå Marknaden.
Fjord 27 AC TMD40
Nå. Ble en god liter med den guffa der. Full av diesel. Og gjett hva. Mindre røyk ved oppstart. Ikke borte med vesentlig bedre. Finere gange på motorer. Stb motor jager ikke lengre dei første 10 sec ved oppstart kald motor. Lønte seg det der å spandere ein liter olje på pumpene. (0,4 liter stk.)
Da er eg klar til å frese videre med mine motorer med time anntall 3824. God sommer videre.
Fjord 27 AC TMD40
