Kelvin Hughes radarproblem
Stein Erik
Har hatt et spørsmål om samme radar en gang tidligere.
(Kelvin Huges Kingfisher 10 radar/magnetron).
Radaren sluttet å virke,radaren viste støy når jeg hadde gain på fullt.Dette skulle da "bevise"! at feilen lå i antennen.Fikk da et hint om at magnetronen mest sansynlig var "gåen".
Jeg har nå skiftet magnetronen uten at det ble noe særlig bedre.Har fortsatt "støy" når gain skrues opp og jeg kan se radar sweeps,men ingen ekko.Radaren er forøvrig en kingfisher 10.
Kan det være en av sikringene på baksiden av radar displayet som er problemet?Vet ikke hva de er til.
Har noen flere forslag til løsning??
Redigert av Stein Erik (see edit history)
Det vil si at skjermen ikke får tegnet ekko. (mangler video.)
Kan seff. være magnetron, men det tror jeg er omtrent det siste jeg hadde sjekket.
Er heller ikke sikker på at dette "beviser" at feilen ligger i antennen.
Men det første du gjør er å sjekke alle sikringer og tilkoblinger.
Desverre er ikke KH snill og gjør tekninsk info tilgjengelig.
Skjedde dette plutselig eller har det forverret seg over tid?
Går antenna rundt?
Ser du det roterende "sweepet" på skjermen?
Har du tilgang til et oscilloskop?
Den virket om høsten, men var "kaputt" da vi satt båten ut om våren.
Dersom jeg har gain på max,og brilliance på max,kan jeg se sweep på skjermen.
Jeg har en svoger med oscilloskop,så det kan nok skaffes.Hvis vi får vite hvor vi skal måles
burde han få til dette,han har vist doktorgrad i elektro,men radar har han ingen peiling på!!!
Radaren går rundt.Dette var ikke enkelt!
Når radaren fungerte var den aldeles ypperlig.
Takker for svar!
OK. Rop på svogeren din. Gjetter at du har en "multikabel" mellom sender og dislplay.
Det du vil med Oscliiloskopet er å måle på en av Coaxialkablene i multikabelen, På den ene ser du bare en "puls" det er sync'en - glem den.
På den andre bør du se en kraftig "Puls" (Sender pulsen) også en masse "gress" med varierende amplityde. Ser du ikke dette, så ligger ikke feilen i antennen men i feilen i displayet.
  • 9 år senere...
