Oppvaskmaskin i båt
Sjøga
vurderer oppvaskmaskin i båten :smiley:
liten benkoppvaskmaskin som monteres inn i skap :smiley:
Noen som vet om 12 volt maskin eller prøvd med omformer til 220 :smiley:
ser de bruker ca 10 liter vann pr vask og lite strøm ellers.
kan koble på varmtvanstanken og strømforbruke vil jo gå ned betydlig. :smiley:
kan også kjøre maskinen under gange med motor i rolig farvan.
noen som har dette i båten. og teur det kan fungere :cheers:
Nå tuller du, ikke sant?
:giggle:
Mange som har vaskemarskin da vel ,men det er vel helst på 220v .Har du agregat så går det bra ,men med omformer så trur jeg batteribanken din blir fort tom .Men kansje det kommer noen forslag fra noen som har dette ombord ,så hører vi hvordan dem har det . Men tull ,langt ifra .Står på ønskelista det :yesnod:
Tine IV
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
Ombord i POSEIDON II stod oppvaskmaskin da vi kjøpte den; et gammelt drog med full jordslutning i varmeelementet . . . .
Ny maskin ble anskaffet og montert, en bordmodell som ble valgt med mm-mål for at den skulle passe mest mulig nøyaktig i den eksisterende åpningen. Valget ble så trangt at den nye måtte monteres med påsmurt Zalo og stor kraft :wink:
Til spørsmålet: jeg vil anse det som temmelig urealistisk å kjøre oppvaskmaskin fra batterier, enten det nå skjer direkte fra lavvolten eller via en eller annen inverter. Effektforbruket ligger i kW-området og da suuuuger den ganske fort saften ut av en vanlig batteribank. Ombord hos oss har vi et dieselaggregat på 11 kW som stort sett sviver døgnet rundt når vi er ombord og da merkes ikke strømforbruket på den sammen måten . . . . .
.... og når folk ser spørrende på den, sier jeg spøkefullt: "Ja selvfølgelig har vi oppvaskmaskin - leveres det fortsatt båter uten....!" :wink::wink:
Med vennlig hilsen POSEIDON
:smiley:
er ikke i en draco 21
skal i en 30 foter :smiley:
http://www.elkjop.no/product/hvitevarer/op...oductTabcontent
ser forbruket ligger på 0,6 kw i timen og minste vasketid er 7min :smiley:
men om det blir reint på 7 min er jo ett spørsmål :smiley:
men det er jo slike ting man lurer på.
det geniale er jo å bare skylle det i vannet fra badeplattformen og rett inn i maskinen så er jo problemet
borte :smiley:
kan raskere sette seg til ro og nyte kaffe og kårnjakk :cheers::crazy:
Redigert av Magnus H (see edit history)
Kommer kanskje ikke helt under båtbruk, men problemstillingen er den samme. Jeg har en bekjent som har oppvaskmaskin på hytta. Denne drives av en batteribank på 400Ah 24v via en kraftig inverter uten problemer :smiley:
Maskinen bruker ikke full effekt (som er ca 2kW tipper jeg) hele tiden, kun når vannet skal varmes og oppvasken skal tørkes. Om en går ut fra et gjennomsnitt på 0.6kW vil forbruket på 12v ligge på 50A i timen, altså rundt 100Ah på et par timers oppvask. Det hele er vel et spørsmål om lading og batterikapasitet.
Hadde vært deilig med oppvaskmaskin i båten!
naisj! Kaster det overbord og kjøper nytt i neste havn...
Nei, seriøst så kunne jeg ikke hatt det om det bare var til ferie bruk. Om man skal på seilas eller bo i båten i lengre perioder så høres det ganske ok ut, men for noen ferie uker så hadde jeg i allverden ikke giddet!
(selv så synes jeg oppvask er mentalt forfriskende..)
Redigert av blacki (see edit history)
Vi hadde som opsjon da vi kjøpte båten vår både installering av oppvaskmaskin og vaskemaskin.
Vår erfaring med seilas har vært at vi kan vaske serviset med hånd.
Videre har flere av havnene vi ankommer - særlig i Danmark - så gode vaskemaskiner at vi har prioritert å benytte disse fremfor å ha vaskemaskin om bord.
Jeg forstår likevel at de som bor i båten året rundt ønsker egen vaskemaskin.
Når en kommer med et spørsmål ,som han helt sikkert har lyst til å få litt mere info om .Hvorfor kan ikke dere som bare har tåke svar å dustekomentarer holde dem for dere selv , ligner mer å mere på Båtmagasinet's båtplass jo .Uff nei har dere ikke svar som spørsmålstiller lurer på , så er det bedre å klappe igjen.
Tine IV
Jeg har faktisk vurdert å kjøpe en liten oppvaskemaskin selv, men det tar litt for mye plass i min båt.
Men jeg har derimot montert en 230V mini steikeovn, som får strøm via inverteren min.
Går greit å varme rundstykker til frukost, men jeg liker å ha motoren i gang da det minker snart på forbruksbanken (3 x 115Ah)
Løp og kjøp oppvaskemaskin :yesnod:
Høres jo lettvindt ut, og det er vel ikke så mye som er værre enn oppvask. Men ikke bruk dette i gjestehavner på strømnettet der da, det er ikke beregnet at folk skal trekke slike mengder strøm, og dermed går hovedsikringene hele tiden. :cryin: Har man agregat, eller skaffer seg strøm til oppvaskmaskin, tørketrommel, og gud vet hva, via andre kilder, da går det vel greit. Jeg anbefaler dog et staut kvinnfolk fremfor et slikt kjøp.
[Moralens glade vokter!]
[Vinner OT-forum entusiast 2010]
[ ->>>>------------> Tilbake på OT 12.10.11 ]
Minner meg litt om tråden hvor det var en del som startet motorene i gjestehavna for å lade batteriene dette. Selv synes jeg det hadde vært praktisk med oppvaskmaskin i båten, men dette vil ta for mye plass for min del. Kan sikkert lage plass, men da tror jeg blir en del av de som MÅ lade batteriene sine i gjestehavna. Å ta strøm fra land er nok en bedre løsning. Kanskje gjestehavner må beregne seg på at vi båtfolk begynner å ligne hyttefolket mer og mer. Vi MÅ ha dusj, vi MÅ ha vaskemaskin, vi MÅ ha komfyr og vi MÅ ha oppvaskmaskin. Tror nok denne trenden vil bli mere utbredt blandt båtfolket etter hvert som vi får skiftet ut en generasjon eller to. Sett nå oppvaskmaskin inn i båten for min del, bare ikke start motoren til ulempe for naboen for at du skal lade batteriene.
Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<--
