Lettrus Startet 5.August.2009 Link til dette innlegget Startet 5.August.2009 Jeg traff noe som må ha vært en stein "midtfjords" på et vann i 25 knop. Resultatet er at finnen under gearhuset er brukket av (3-4 cm står igjen). Da jeg gikk tilbake for å se hva jeg traff (trodd det måtte være en stokk, selv om det var speilblankt vann) traff jeg med propellen (den var helt uskadet etter første treff). Spørsmået er da hva som kan være skadet. Propellen må ny. Trengs denne finnen til noe ? Jeg tenkte evt å file ned bruddflaten til en passe strømlinjeformet fasong. Det ser ut som støpt aluminium, så det er vel ikke noe sveise på ? Jeg kan ikke se noen andre skader på undervannshus, powertrim eller andre deler av motoren. Jeg gikk hjem i 2000 omdreininger i ca en halv time uten å merke noe. Det dreier seg om en 75 hk Mariner totakt. Og nei, jeg aner fortsatt ikke hva jeg traff. Tydeligvis var sikten i vannet mindre enn til enden av påhengsen. Jeg var minst 100 meter fra land og det var ikke noe som skulle tyde på at det var langgrunt der. Sitér dette innlegget Link to post
tb55 Svart 5.August.2009 Link til dette innlegget Svart 5.August.2009 Legg merke til at propellen var uskadd etter første treff, sannsynligvis tok finnen "støyten" . Lett som snus å sveise på finnen igjen, i tilfelle du skal utpå igjen...... :lol: Sitér dette innlegget Link to post
Lettrus Svart 5.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.August.2009 OK, med jeg har jo selvsagt ikke den delen som ble slått av, så da må det drives litt metallsløyd. Er dette noe som kan fikses etter sesongen ? Sitér dette innlegget Link to post
blacki Svart 5.August.2009 Link til dette innlegget Svart 5.August.2009 Kanskje lage en ny i epoxy el. og lime på..? Sitér dette innlegget Link to post
68 GT Svart 5.August.2009 Link til dette innlegget Svart 5.August.2009 Sjekk først olja på vu huset,kontroller om propell akselen er nogenlunde rett,kjøp deg ny propell,slip litt på finnen og deretter testkjør! Savner du finnen? Hvis du i mot all min forventning gjør det kan du sveise på ny alu bit,koster fort 2000-3000 kr,man du kan sikkert få en som sveiser til å gjøre det for en 50 lapp,men da har neppe vedkommede plukket fra hverandre uv huset før sveising for deretter montere nye tettninger! (har en tendens til å svi seg litt) Er en på Askim som sveiser finner for 500 ink mva Sitér dette innlegget Ekte mannfolk bruker lastebildekk som fendere........ Link to post
ahamm Svart 5.August.2009 Link til dette innlegget Svart 5.August.2009 Kjørte av noen cm av finnen på faderens 40 hk da jeg var ung og lovende for 20 år siden. Har ikke gjort noe med det enda... Men blir minnet på det hver gang han skal ha ut båten Sitér dette innlegget Har "Daycruiser", er "folk i båt", opptatt av kortsiktig glede i form av fartsrus, beryktet for å bruke den fryktelige paraplydreggen. Link to post
Tor313 Svart 5.August.2009 Link til dette innlegget Svart 5.August.2009 ... Men blir minnet på det hver gang han skal ha ut båten Sitér dette innlegget Link to post
Stevens Svart 5.August.2009 Link til dette innlegget Svart 5.August.2009 Hvis det står igjen minst 4-5 cm av finnen kan man lett sette på en slik en: http://theoriginalskeggard.com/ http://www.keelshield.com/skegshield.html Har selv ved noen anledningen fått slått av både deler av og nesten hele finnen. Uten finnen ble båten litt vinglete ved høy fart. Satt en gang på en Skeggard og det holdt bra inntil jeg var på igjen og slo både Skeggard'en og resten av finnen av. Da måtte den rekonstrueres & sveises på igjen, noe som ble utført av et verksted på Øra i Fredrikstad for ca. kr. 1200. Sitér dette innlegget Link to post
