får ikkje start på evinrude 40 1988
fjordÅl
skulle ut og trekke garn i dag tidlig, men fekk ikkje start. pga mine heller labre motorkunnskaper tok eg nokre telefonar og traff gubbar med peiling på diesel. fekk eit par gode råd og dette fann eg ut: startar går rundt (men gir seg av og til, noko eg trur har med ei spærre for å ikkje starte for lenge?) gnist i tennplugg men denne var raud/gul, ikkje blå som ein sa han skulle vera. satt inn nye som hadde 1mm for lang avstand og etter nye forsøk tok eg dei ut og leverte dei og dei var heilt reine ( kjem ikkje nok bensin inn i motoren). er det då problem med forgassarane, og kan begge streike samtidig? rusk i forgassarane kanskje?
båt er båt
Tørre plugger =bensinmangel.
Må nok renses ja. Er det to forgassere så skal den godt gjøres at begge går seg tett samtidig.
Det er ofte en mulighet for å tappe av bensin på forgassere. En plugg eller skrue i bunnen, løs denne og se hva som kommer ut. Pump gjerne på ballongen samtidig for å spyle ut litt ekstra :smiley:
Yanmar 6LYA-STP 340hk
