Bayliner 305 Startet 7.August.2009 Link til dette innlegget Startet 7.August.2009 Har en Bayliner 305 med en QSD 320 motor og et Bravo 3 drev. Motor og drev er montert nytt i 2008 og har 100 timer på timetelleren. Var på langtur i helgen, og på hjemturen kom en bankelyd fra drevet. Har ikke kjørt på noe, og bruker utstyret med fornuft. Ved innkobling forover på tomgang, høres bankelyden med ca 1 sekunds mellomrom og øker med turtallet. Ingen lyd i fri eller ved revers. Noen som har vert borti noe lignende? Sitér dette innlegget Link to post
Blue_Dragon Svart 7.August.2009 Link til dette innlegget Svart 7.August.2009 Høres ut som du bør ta kontakt med forhandleren. Høres ut som en garanti/reklamsjonsak. (Drivknute, lager etc). Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 7.August.2009 Link til dette innlegget Svart 7.August.2009 Ved innkobling forover på tomgang, høres bankelyden med ca 1 sekunds mellomrom og øker med turtallet.Ingen lyd i fri eller ved revers. I hvilket turtallsområde hører du lyden, kun ved lavt pådrag? Hører du lyd ved høy fart, endrer den seg når du legger om på rattet? Det første som slo meg er at det er selve koblingen som slår, det kan skyldes slitt kon evt feiljustert gir wire. Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
Bayliner 305 Svart 7.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.August.2009 Er nok en garantisak ja. Bankingen er den samme om jeg svinger eller ei. Ingen forandring om jeg tilter drevet inn eller ut, bare jevn fin banking. Må nok bare banke meg de nødvendige 15 nautiske milene til nærmest forhandler. Er jo medlem i Redningsselskapet dersom drevet ryker før jeg kommer dit....... Sitér dette innlegget Link to post
TB2855 Svart 8.August.2009 Link til dette innlegget Svart 8.August.2009 Mulig det kan være eit lager siden det er så lange intervaller. Sitér dette innlegget Halco 29 1992 - 2007 Bayliner 2855 2007 - ? CB 66 Racer + div. hver onsdag Den største hindringa til visdom er ikkje ignoranse - det er illusjonen av å være vis. Link to post
Bayliner 305 Svart 14.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.August.2009 Det var knekte tannhjul i øvre veksel. To knekte tenner på pinion og to på drivhjul. Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 14.August.2009 Link til dette innlegget Svart 14.August.2009 (redigert) Spørs om du ikke burde investere i en drevkjøler, det kan tyde på at drevet har gått noe varmt. Antar at forhandler tok dette som reklamasjon uten problemer? Redigert 14.August.2009 av SF (see edit history) Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
Bayliner 305 Svart 16.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.August.2009 Forhandler hadde ingen problemer med å ta dette på garantien. Selvfølgelig noen ukers ventetid på delene (nytt alt i øvre del), så jeg får vel båten på sjøen igjen i løbet av september. Kjøling på drevet skal monteres asap Sitér dette innlegget Link to post
DWC Svart 16.August.2009 Link til dette innlegget Svart 16.August.2009 Hva slags Bravo 3 drev er det du har er det X eller XR Jeg har hørt om mange Bravo drev som har tatt kvelden. Jeg har selv ett XR drev på 4.2L 320hk 2007mod mercruiser motor båten veier 4,5 tonn og det har til nå gått bra Mvh DWC Sitér dette innlegget Link to post
Bayliner 305 Svart 16.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.August.2009 Hei DWC Jeg har X drevet. XR drevet har jeg ikke noen erfaring med. Har derimot hatt Vp 100 drev Vp 250 " Bravo 1 x " Bravo 3 x " Sitér dette innlegget Link to post
DWC Svart 16.August.2009 Link til dette innlegget Svart 16.August.2009 Ok jeg pratet med en på Marinepower og han mente min båt var på grensen til og måtte ha to motorer, men da han hørte at jeg har XR drevet så virket det på meg som at han ble litt beroliget. Så neste gang jeg skal bygge meg en ny båt skal jeg ha en klar garanti fra den som leverer motor og drev at det er riktig kombinasjon til båten Mvh DWC Sitér dette innlegget Link to post
KaRsK Svart 16.August.2009 Link til dette innlegget Svart 16.August.2009 jeg fikk vite at Xr drevet kom når 350hk cmd ble lansert , kan det være at din båt har hatt x drev tidligere ? Sitér dette innlegget Link to post
DWC Svart 16.August.2009 Link til dette innlegget Svart 16.August.2009 Det er mulig. Jeg har den siste Nor-dan 980 som kom med den gamle svarte motoren før den kom som oppradert mod med blandt annet de nye QSD motorene, men jeg mener bestemt at det står Xr på drevet. Mvh DWC Sitér dette innlegget Link to post
TB2855 Svart 16.August.2009 Link til dette innlegget Svart 16.August.2009 Hva er forskjellen mellom Bravo 3X og Xr drev? Sitér dette innlegget Halco 29 1992 - 2007 Bayliner 2855 2007 - ? CB 66 Racer + div. hver onsdag Den største hindringa til visdom er ikkje ignoranse - det er illusjonen av å være vis. Link to post
Bayliner 305 Svart 16.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.August.2009 Min båt hadde to bensin motorer, men jeg bygde den om til enmotors med diesel. Leverandør av motor mente at dette skulle drevet klare, og det gjør det nok også. Noen knekte tenner på drevet kan du nok få med en dobbel installasjon også. Båtnaboen min hadde en Windy Grand Mistral 2005 mod, med dobbel Kad 300 installasjon. Ved sesongslutt 2007 havarerte det ene drevet uten synlig ytre påvirkning. Sånn er det bare....Ting som går rundt, har det med å gå istykker. Så det er bare å stå på, og bruke det så lenge det virker Sitér dette innlegget Link to post
DWC Svart 16.August.2009 Link til dette innlegget Svart 16.August.2009 Hvis jeg har forstått rett er XR forsterket X drev Sitér dette innlegget Link to post
DWC Svart 16.August.2009 Link til dette innlegget Svart 16.August.2009 Min båt hadde to bensin motorer, men jeg bygde den om til enmotors med diesel.Leverandør av motor mente at dette skulle drevet klare, og det gjør det nok også. Noen knekte tenner på drevet kan du nok få med en dobbel installasjon også. Båtnaboen min hadde en Windy Grand Mistral 2005 mod, med dobbel Kad 300 installasjon. Ved sesongslutt 2007 havarerte det ene drevet uten synlig ytre påvirkning. Sånn er det bare....Ting som går rundt, har det med å gå istykker. Så det er bare å stå på, og bruke det så lenge det virker Det har du rett i Sitér dette innlegget Link to post
KaRsK Svart 16.August.2009 Link til dette innlegget Svart 16.August.2009 har også fått vite at xr drev er ett forsdterket x drev .. smidde koblinger fikk jeg vite .. men hva som menes med det vet jeg ikke .. Sitér dette innlegget Link to post
Bayliner 305 Svart 26.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.August.2009 Nå er drevet reparert, og drevkjøling montert. Mekka det sjæl, og borret til sammen 8 spylehull i røret (kjøleren) Garantien dekket skaden. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 26.August.2009 Link til dette innlegget Svart 26.August.2009 hvor får man kjøpt rustfrie rør da ? Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Bayliner 305 Svart 26.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.August.2009 Ahlsell kan være et alternativ. helst syrefast. Jeg brukte 12mm rør. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 26.August.2009 Link til dette innlegget Svart 26.August.2009 bøyes med gassbrenner, eller rørbøyer fra biltema i kombinasjon ? Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Bayliner 305 Svart 27.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.August.2009 Unngå varme. Røret er tynngodset, og lett å bøye. Du gjør det lett med en håndbøye. lag deg en mal av feks en streng. Må du sveise på det, bør du syre sveisen etterpå. Sitér dette innlegget Link to post
TB2855 Svart 27.August.2009 Link til dette innlegget Svart 27.August.2009 Nå er drevet reparert, og drevkjøling montert.Mekka det sjæl, og borret til sammen 8 spylehull i røret (kjøleren) Garantien dekket skaden. Kult bilde, Flotte undervannslys du! Sitér dette innlegget Halco 29 1992 - 2007 Bayliner 2855 2007 - ? CB 66 Racer + div. hver onsdag Den største hindringa til visdom er ikkje ignoranse - det er illusjonen av å være vis. Link to post
SE 305 Svart 5.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2010 Video er fint å legge ved på denne tråden også. http://www.youtube.com/watch?v=KyXIAOey2Z0 Sitér dette innlegget Link to post
