Turtall på Yanmar 33 hk, 86 mod.
Goddis77
:confused:
Mener å huske at denn motoren skal ha et topp turtall på 3600 o.m.
sjekk www.yanmar.no
Fant denne anmerkningen på Yanmar sine sider under motor spek.:
Sitat:
Motorens maksimale turtall anbefales til 3800 - 3950 o/min. Motorens effekt er basert på dieselkvalitet med tetthet 835 g pr. liter. Spesifikasjonser på handelsbrendsel kan variere med sted og årstid og vil påvirke motoreffekt og forbruk.
Sitat slutt.
Er dette vanligt, er det andre produsenter som gir denne infoen. De fleste av oss har nok problemer med å sjekke egenvekten på diesel, tempraturen er nok letter å sjekke.
dette gjelder ikke 33 hk....
Mange Yanmarer har en plate på toppen av motoren som forteller hvilket turtall som kan brukes på fult og på kontinuerlig drift... Har du sette noe slikt? Mener det var en 30 hk som skulle gå med 3600. Hvis dette er "den kjente 33 hkèn " så er jeg 99% sikker på at den skal ha topp på 2800...
Pr. dd. Har Yanmar to tresylindre motorer i handel. Disse er oppgitt til 3600 og 3800 o.m.
I vår Viksund 660 stod det en Yanmar 2 syl. 22 hk. Denne hadde maks turtall på 3600. Dette stemte med manualen.
Var vel en 2GM20 det da! Turtall 3600 imotsetning til 2QM 20 som bare hadde 2800!
Mitt poeng er at motortypen er viktig når man spør/svarer på spørsmål om turtall!
:wink:
Tror det var 2GM20..
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
