hanka Startet 7.August.2009 Link til dette innlegget Startet 7.August.2009 Skal kjøpe ny rulle genua til min seilbåt Mamba 311. Har fått tilbud på to seil, et i størrelse 110% og et i størrelse 150% Har noen et godt råd å gi meg om hvilket seil jeg bør bestille , skal bare drive med turseiling - er ganske ferk når det gjelder seiling Sitér dette innlegget Link to post
JGH Svart 9.August.2009 Link til dette innlegget Svart 9.August.2009 Ja takk begge deler 150% er fint på medvindsseilas, men på kryss i litt vind kan det fort bli mye seil. Og innrullet genoa er lite egnet til å krysse med. Ville vel her gått for 110% i.o.m at du er nybeggynner. Men finnes sikkert mange meininger rundt dette. Sitér dette innlegget BOAT = Bail Out Another Thousand Link to post
Xtian Svart 10.August.2009 Link til dette innlegget Svart 10.August.2009 Tror jeg ville gått for 110%. Har selv båt på omtrent samme størelse og vekt, og opplever at fokken gir godt nok drag på kryss til turseilas, også ved ganske lite vind. Til medvind i lite vind blir det for spedt, da ville jeg heller satset på en gennaker; det gir både bedre fart og er enklere å bytte til enn å først ta ned og pakke bort en fokk for deretter å sette en genua på rulleforstaget. Er det for mye vind til gennaker, går det for de fleste fort nok med bare storseilet. Christian 8-) Sitér dette innlegget Ve den som er ute på havet i slikt et vær -- uten båt. Link to post
arkmarin Svart 10.August.2009 Link til dette innlegget Svart 10.August.2009 Jeg vil anbefale 150%. Det er meget lettvint å bare rulle ut genuaen og la storseilet være (mndre arbeid). Med et større forseil, får du større fart. Om jeg er på tur og får sterk vind imot, ruller jeg inn seil og starter motor, så for meg er det meget sjeldent at jeg krysser med delvis innrullet forseil. Under regatta hvor vi må reve, så begynner jeg med å reve storseilet, er ikke det nok, så ruller vi inn på genuaen. En revet genua er ikke like effetiv, som et urevet mindre seil, men til turbruk helt problemfritt. Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post
hanka Svart 12.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.August.2009 Takk for tips - tror jeg går for det minste seilet Sitér dette innlegget Link to post
opus Svart 12.August.2009 Link til dette innlegget Svart 12.August.2009 Det spørs om du/dere er typiske "godværs-seilere". Altså, om du f.eks ikke må reve storseil og deretter 150% genoa før vind over f.eks 7-8m/s, så er det kanskje heller sjelden du er ute i "verre" vær, og dermed automatisk sjelden du trenger rulle inn noe 150% genoan din. I enda "verre" vær ruller du dermed kanskje også bare ut genoan, og lar storseilet ligge på bommen. (Ikke ideèlt, men...) MEN genoan er jo "motoren" på båten din, så den ønsker du skal være stor i alle andre situasjoner/lavere vindstyrker. (Er dette en brøkdelsrigget båt, bør du særlig ha større prosent forseil i de fleste godværs-situasjoner) Sitér dette innlegget Link to post
