Hvem har godkjente dieselfilter for motorrom m. glasskopp?
Jan E.
Dette får du hos vel assorterte båtutstyrsforretninger, eller hos diesel elektrisk verksted. Det er vanlig med Racor filter i båter. Dersom du kjøper nytt kan du tenke på om du skal kjøpe ett med filter som du skrur fast fra undersidern i stedet for ett 3-delt som skaper mye søl når filteret skal skiftes. Det finnes også nonen med matepumpe før filteret, slik at du kan pumpe dieselen gjennom hele systemet til den renner inn i returen etter filterbytte. Dette forenkler jo lufteprosedyren mye.
Mener å lest et sted at det nå finnes godkjente slike?
Det hadde vært interessant å vite!
Ombord hos meg er de gjennomsiktige koppene blitt skiftet med kopper av aluminium - og da er det ikke bare en "suppeskål" under glasset, men hele underdelen av filterhuset.
Jeg har fått forståelse av at denne skal være av et ubrennbart og uknuselig materiale, dvs metall.
Men det hadde som sagt vært interessant å få rede på om det nå finnes gjennomsiktige varianter som også er godkjent for plassering i maskinrom.
Med vennlig hilsen POSEIDON
Det er mange år siden Skipskontrollen for passasjerskip kom med påbud om utskifting av plastkoppene til metall - hel metallkopp - pga. brannsikkerhet.
Det kan tenkes at de ville godtatt glass - om produsenten tar bryet med å produsere slike - det vites ikke før noen har prøvd.
Forøvrig er det vel for liten flow i et filter på forbrukslinjen til å få noen særlig sentrifugalvirkning, så filteret virker vel mest som "settlingstank" ?
Knapt nødvendig på Autodiesel og Gassolje ?
Mvh
Kaldfisk
Hmmmm, har jeg faktisk ikke tenkt på. Holder med et Racor500 på motoren min, men tenkte å sette på 900 for eventuelt å kunne sette inn mindre micronfilter.
Men en bør kanskje ikke kjøre med større filter en akkurat stort nok, for å få en god sentrifugeringseffekt?
Jara Wynja
Det er ingenting i veien med filterdelen av Racor'ene og jo finere filter jo bedre.
Er mer skeptisk til den reklamerte sentrifuge-effekten som skal oppstå av en særegen, fast konstruksjon.
Den er nok der, men for å få noen særlig effekt må dieselen settes i hurtig rotasjon - jfr. separator - og det oppnås knapt med en strømningseffekt skapt av noe som forbruker 20 - 50 - 100 liter i timen. Derfor antydes det en "settlingseffekt" kanskje bare marginalt bedre enn de vanlige filtertypene.
:smiley:
Hehe:
"Når en koker saftsuppe må en røre ganske kraftig i pannen for at rosinene skal slynges ut i panneveggene og bunnfalle."
:seeya:
Mvh
Kaldfisk
  • 5 uker senere...
Da var noen brukte Racor 900 dumpet ned i posten :)
Riktig nok med plastkopp u.skål. Men får heller la det stå til under CE godkjenningen, eller midlertidig fjerne de.
Blir å bruke 2micron på disse også, i tillegg til de som står på motorene.
Men har fått sjokk over hva foretninger kan tillate seg å ta i pris for disse filterne :crazy:
Fra en kjent sjappe her på berget kom 4stk Racor2040 2micron innsatsfiltere på 1192kr på posten. (Ordinærpris rett under 1500kr, mulig gokunderabatten slo litt inn). Får inderlig håpe de ikke er av de billigste....
Så kom det en pakke fra Marinefilters.com med akkurat samme innhold til 497.05kr i posten.
Var ikke merket som gift, eller noe triks, men skled rett gjennom tollen med godt synlig totalpris.
Noen norske som selger disse filterne til 125kr/stk inkl frakt?
De med innsatsfilter jeg fikk putter en i fra oversiden (som bildet i første post), så de gir nok minimalt med søl. "Spin-on" filter vil jeg tro er noe gris. Og de 3-delte du nevner vet jeg ikke hvordan er, men høres veldig grisete ut.
Redigert av Jan E. (see edit history)
Jara Wynja
Jo, det er greit, men hvorfor to stk 2 micron i serie? I parallel ja, men i serie? Det vil vel bare medføre at det første (Racor) gjør hele jobben, og får all julinga før det til slutt går tett. Da vil du få stopp på motoren med tett Racorfilter, mens motorfilteret er som nytt. Hva er da poenget med to filtere?
Bedre da å trappe ned med 10 evt. 30 Micr på Racor før standard 2 Micr. på motor. Begge filtrene vil da være virksomme, og du kan forlenge intervallene.
ad. planlegging:
For nå ble det billigere med Racor 900 hus, en 500. Så 2micron skal kunne flowe nok i masser, selv om det skulle bli litt rusk i det.
Et filter fjerner nok ikke 100% av alt over spesifikasjonene. Så 2stk 2micron i serie vil filtrere bedre en 1 10micron, og et 2micron i serie over tid.
Om det blir billigere vet jeg ikke. Nå kan jeg kanskje slippe unna med å bytte det første filteret 1 gang i året, isteden for begge.
Blir jo litt overkill, men billigere og bedre er alltid best :lol:
Jara Wynja
Klippet fra siden til Racor.
Item Class : Marine Turbine Series
Model Name : 500MA
Port Size : 3/4"-16
Maximum Allowable Pressure : 15PSI/103kPa
Bowl Water Cap : 110ml
Overhead Clearance : 4in/102mm
Special Notes
1. See-thru bowls MA/MAX/MAV units are approved for diesel service only. UL Listed USCG Accepted
2. Metal bowl MAM/MAXM units are approved for gasoline and diesel service. UL Listed USCG Accepted
3. For parts not listed. Call Customer service: 800-483-5012
4. For additional information and availability, contact customer service: 800-483-5012
ad. planlegging:
